avvio 750 no carga
14/3/2017 07:35PM
avvio 750 no carga le he probado con varios cargadores y no carga mas bien se descarga le conecto el cargaodor y le llega al conector de q caraga la bateria 2.8v yvaria el voltaje por eso no carga la bateria busqe en internet ay una foto que puentea el positivo de la entrada del cargador a un condensador y lo ise y sale solmente 3.40v pero sigue sin cargar si aumento la carga pero no pasa el valor de la bateria que la bateria tiene 3.55v para que lo cargue tiene que tener mas voltaje q la bateria para q lo cargue que puedo aser
14/3/2017 07:38PM
me enrrede pero empezemos por lo primero... ya remplazaste el puerto de carga.
15/3/2017 08:16AM
si ya lo canbie por uno nuevo
15/3/2017 12:38PM
a que cndensador lo soldaste.. que valor tiene ese condensador,, solo para saber si lo hiciste bien ...
15/3/2017 10:59PM
15/3/2017 11:00PM
ahi esta el pueente desde la entrada del cargador asta el condensador
16/3/2017 12:33PM
andale .. el equipo muestra cargando cuando esta prendido... osea si cargas la pila con un multicargador y lo enciendes .. si muestra cargando pero no avanza.. entonces busca un diodo de otra placa. que mida 0.600-0.900 y el anodo (positivo) puetealo al pin positivo de donde conecta la bateria y el katodo(negativo) puentealo al pin positivo del centro de carga y con eso debes solucionarlo
17/3/2017 11:37PM
con ese procedimiento va salir cargando en la pantalla del celular normal o ya no sale en l pantalla cargando
18/3/2017 12:29PM
asi es todo normal
18/3/2017 03:30PM
voy a probarlo le comento
