[Solucionado] Ayuda!! Liberacion de celular (Entra y lee Info) Gracias
17/6/2012 11:04AM
Hola Que tal
Mi problema es sencillo , Logro liberar el celular,pero el problema es que Al apagarlo se pierde la liberacion y abria que hacer todo el proceso de nuevo, El proceso utlilisado para la liberacion es Este :
saca la bateria ponele el chip pero no completamente a la mitad...
pone la bateria un poco inclinada cosa de que haga contacto para prenderlo...
una ves que lo prendes marca *2767*3855...
despues de marcar eso apreta numeral y empuja con algo el chip para que haga contacto con el zocalo...
Pero cuando lo apago se deslibera y queda como antes, alguien me puede ayudar??
17/6/2012 06:43PM
Si lo Que Pasa Que Esa Liberacion No Sirve es asi cuando se apaga o sacas la bateria o cambias el chip el celu queda como antes que es un LG Lo mas Pratico Y Seguro es de otra manera pero tene sque tener una caja o ir a un servicio tecnico
17/6/2012 09:28PM
Solo con una box (caja de desbloqueo) dependiendo del modelo
19/6/2012 10:57AM
me dirias que telefono es el que queres liberar?
19/6/2012 04:54PM
dame el modelo de tu samsung para ver si hay otra opcion
