[Solucionado] bateria telefono
16/10/2013 11:31PM
Buenas noches existe alguna forma de rehabilitar una pila de telefono celular que esta agotada o sea quitarle la memoria
17/10/2013 01:54AM
si hay una manera la cual es de agarrar un cargador q ya no uses y pelar la punta la cual va al socalo y kedaran dos cables uno rojo y negro o de otros colores los cuales siempre el color claro es positivo y el oscuro negatibo lo siguiente es cojer la bateria y por las terminales hay dos + y - colocar posotivo en el mas y negativo en el menos por unos 20 segundos y listo tu bateria volvera a la vida
con respecto a memoria las baterias no traen memoria
18/10/2013 12:08AM
Bueno muchas gracias,pero como le encuentro el polo +y- a la pila del telefono
18/10/2013 12:40AM
saca la bateria y donde esta el metal de color dorado busca los simbolos + y menos
y has loq te dije antes espero te ayude bye
18/10/2013 12:42AM
18/10/2013 01:04AM
Depende el modelo de tu bateria veras lois polos de los nokia son distintos
18/10/2013 01:07AM
mira gracias te comento el telefono carga pero dura muy poco la carga, puedo hacer lo que me dices anteriormente
18/10/2013 01:12AM
no porq kisas la bateria esta haciendo corto o esta inchada cambia otra bateria
18/10/2013 01:16AM
a gracias mil
18/10/2013 01:18AM
Esta bateria tiene mas o menos 5 años se puede reparar
20/10/2013 12:11AM
si la repotenciaste como te indike anteriormente y no carga o la cargas un monento y te sale carga completa o esta hinchada esta bateria ya no sirve osea q tienes q cambiarla por otra igual o sino adaptarle una porq el voltaje de las baterias son iguales
21/10/2013 11:25PM
bueno gracias
21/10/2013 11:27PM
no hay de q espero te aya ayudado
21/10/2013 11:52PM
Saludos, tal como. Lo comenta. Aries. Si. Tu. Bateria. Esta inflada. O. Si lo cargas. Y en instaantes. Te. Aparece. Carga. Completa. Y la carga dura. Muy. Poco. No. Te queda. Otra mas que remplazar. Tu bateria , te. Comento. Algo. Fijate. Que. Yo. trate de. Recobrar la. Vida de. Una bateria. Al 100%. Y. Lo pude. Realizar. Coloque. La bateria. Dentro de una bolsa de nylon y la. Coloque. Dentro del freezer. De mi refrigerador. Pasaron 3 dias y la saque. Espere que secara. A. Temperatura. Ambiente. Y luego se la coloque al telefono. Espere a que cargara completamente y wuala. Me funciono. Intenta. Y. Comentas haber que pasa siempre y cuando tu bateria no este inflada
22/10/2013 12:00AM
bueno la idea mia es tratar de colaborar con nuestro medio ambiente
