Blackberry 8520 problemas de teclado
28/8/2010 03:32AM
Hola
por si alguien le ha pasado, tengo un 8520-BB curve que no funcionan algunas teclas, ya limpie y resolde con heat gun weller, apropiado , cun flux y todo , actualize software por si era eso , con el Desktop Manager y nada.
si tienen los esquematicos, ( planos) de el se lo agradezco,
o si tienen algun comentario ( ayuda ) al respecto.
saludos y gracias de antemano
28/8/2010 11:44PM
men ya cambiaste el crsital de teclado principal eso puede ser la sulocion a tu problema tienes q ..cambiar la piesa completa ........
comentario
29/8/2010 04:44PM
Hola
gracias por responder amigo.
pero recuerda que ese movil no tiene tarjeta de teclado, que es un main board completo y no cuento con los planos (esquematicos) i don't have schematics. entonces solo he resoldado, cambio de software( actualizacion) y limpieza general BIEN REALIZADA del teclado ( dome switch ) mylar. y los contactos del main board..
saludos y espero tener mas respuestas al respecto
29/8/2010 08:22PM
hola amigo, yo tenia un problema similar con una tecla y aveces pasaba con otra, lo que hice fue resetear el software pero degfradando la version, osea poniendole una version anterior, y con eso se solucuiono mi problema, intentalo y comentame....
30/8/2010 09:49AM
HOLA caoji
DEGRADARE Y TE DEJO SABER ,Y PARA VALORAR TU APORTE EN SU JUSTA MEDIDA, pues todo aquel que aporta algo a mis preguntas lo valoro para sus puntos..
saludos , te dejo saber
30/8/2010 01:36PM
Urgente BB8520 no me lee sim si alguien puede ayudar agradezco ya le he hecho de todo lo basico limpieza, resoldado, revise conector.
Aclaro que quedó asi despues que le abrieron bandas.
comentario
30/8/2010 05:35PM
hola escraly..
te ayudamos sin duda ah..pero lo preferible es que habra un tema para ello cuando busques ayuda pues este tema es de problemas de teclado no fallas al leer la SIM.
pero la intencion es la ayuda , solo te dijer eso para q sea mas efectiva.
mira yo recomiendo pasarle sw con el desktop manager y antes de eso con el JL downloader un wipe o reset factory , eso podria solucionar tu caso , nos deja saber.. gracias
30/8/2010 07:15PM
Eso no es problema de software... Dime que teclas no te funcionan o mejor escrìbeme a garyleo81@hotmail.com.
comentario
30/8/2010 07:15PM
30/8/2010 07:16PM
30/8/2010 07:16PM
01/9/2010 09:11PM
era la tecla "o" y en ocasiones el "space"... se soluciono poniendo una version anterior del software... yo habia intentado todo, limpieza, etc etc... deberias intentarlo, nada pierdes
03/9/2010 10:47AM
hola nuevamente
degrade el movil a una version anterios y aun las teclas : # 2 3 U O A : no funcionan ,
ya he realizado todo,
a ver que se nos ocurre entre todos,
saludos y gracias por sus aportes, SIEMPRE VALORO LAS RESPUESTAS.
22/5/2012 07:24PM
yo etngo un problema similar no me funciona las teclas
i o k l m $ y borrar
el telefono se me cayo a una altura desde la rodilla y callo de frente despues de ahi no me funcionan esas teclas, lo resolde y me funciono por unos dias, ahora ya no me funcionan.
23/5/2012 12:48PM
buenos dias tenia ratos que no pasaba por aca por yoreparo bueno amiguito te tengo la solucion a tu problema de teclado en tu blackberry remplaza los componentes que te dejo en la imagen y problema solucionado estos son los controladores de teclas los remplazas y listo 1000000000000% comprobado...
23/5/2012 12:58PM
perdon viejo me equivoque de imagen
01/6/2012 07:35PM
comparto la solucion de la ultimas fotos es correcto lo de los controladores de teclado
20/2/2013 07:50PM
saludos, me encontre con el mismo problema de algunas teclas, en algunos foros lei que habia que quitar unos diodos, en mi caso para las teclas que me fallan el D1928, alguien sabe si es seguro hacer eso, si puedo reparar quitando esa pieza???
20/2/2013 07:57PM
la foto de karkas es la solucion pero primero limpia esos componentes y ap'lica flux y calienta aveces con solo resoldar salen.. tienes que quitar el blindaje para que tengas acceso a ellos
20/2/2013 08:02PM
tambien prueba checando continuidades y si algo no da jhaz jumper
21/2/2013 03:53PM
pecesito20 escribió:tambien prueba checando continuidades y si algo no da jhaz jumper
saludos, mira, en las teclas que me fallan no hay continuidad, son las teclas i,o,k,l,m y del....agradeceria que me ayudaran
21/2/2013 03:56PM
pecesito20 escribió:la foto de karkas es la solucion pero primero limpia esos componentes y ap'lica flux y calienta aveces con solo resoldar salen.. tienes que quitar el blindaje para que tengas acceso a ellos
saludos, ya intente lo de limpiar y resoldar los componentes de la imagen pero aun asi no funcionan, algun otro consejo????....gracias
05/9/2013 01:18PM
hola amigos yo tengo el mismo problema solo que mi blackberry 8520 no le sirve medio teclado y nose porque alguien me puede decir como componerlo... Ya ise de todo y nada... emmett.mtz@gmail.com Les dejo mi Gmail por si me pueden ayudar... Gracias
