[Solucionado] blade L2 o telepatria 2 solo levanta 2g únicamente
20/4/2017 02:09AM
Hola buenas saludos a todos en especial al que respondió mi pregunta anterior, bueno tengo un telepatria 2 es mio, ya le he hecho software, imeil ,root,casi de todo y no levanta 3g (si revise y levanta 3g). Él teléfono vino así lo compre en él puerto, si alguien sabe como hacer que levante 3g ya intente lo aumentar la señal con la antena extenar, soy técnica pero ya no se que mas hacer si me ayudan se los agradeseria....
21/4/2017 08:25PM
Hola, mira esta página que tal vez te pueda ayudar!
http://kustruki.com/cobertura-3g-solucionarlo-mediatek/
comentario
23/4/2017 11:25PM
GuerraSanta escribió:Hola, mira esta página que tal vez te pueda ayudar!
Hola, mira este video:
Hola, pudiste arreglar tu equipo?
Recorda valorar las respuestas!
comentario
28/4/2017 01:40AM
Buena gracias a los que trataron de ayudar antes , pero en realidad no funciono , no es él apn , ni la ora obsion los prove ambos de igual modo gracias ... Mi teléfono él blade L2 me pide en redes móviles =redes preferidas y plnm nuevos estoy casi segura que allí esta él problema pero ni idea de como arreglarlo , gracias de ante mano
28/4/2017 12:05PM
hola amiga colega .. checa ese tutorial a ver si te sirve. http://kustruki.com/cobertura-3g-solucionarlo-mediatek/
en dado caso que no , entonces el problema podria estar en el modulo 3g parte de hardware en la tablilla principal. necesitaria abrirlo y descartar rastros de corrosion o hacer medciciones con el multimetro a condensadores y, o revisar ic que se calienten al estar encendido el cel, ademas de la memoria principal y procesador .
