[Solucionado] Caja RS232 cables??
12/5/2007 01:52PM
HOlas a todos amigos!! compre la caja RS232 de conosida revista y por lo general tengo que armar los cables!, pero la verdad que sin un esquema o figura no puedo hacer mucho.
La pregunta es DONDE PUEDO ENCONTRAR DIAGRAMAS DE LOS CABLES PARA ESTE TIPO DE CAJA(RS232) CUALQUIER AYUDA LES AGRADECERIA MICHISIMO!!! GRACIAS!!!
12/5/2007 07:22PM
a k amigo, si usaras la herramienta de busqueda t hubieras evitado el post , o al menos hubieras leido los msj resaltados del foro....salu2
http://www.yoreparo.com/foros/celulares/56596.html
rtv 271
12/5/2007 07:50PM
chocolate por la noticia!!! los diagramas que estan ahy no me sirven!!!
se las disposisiones de las patas de algunos celulares pero no de todos!! y tambien nesecito diagramas no solo la dispocicion de las patas!!! gracias de igual modo!
13/5/2007 12:47AM
ok amigo, mis disculpas...suerte ,salu2
rtv 271
14/5/2007 04:14PM
cuando compraste la caja no te vino con algunos cd? o con algun ejemplar de la revista? lo unico que tenes que hacer es conectar el pin de Tx de la caja con el de Rx del telefono y el de Rx de la caja con el de Tx del telefono y obviamente las patas de GND. Cualquier cosa me avisas y te paso algunos pinouts y como se arman algunos de esos cables
15/5/2007 01:24PM
aver!!! esta bien eso que me desis pero no se como armar el cable. por ejemplo Nesecito el cable de un sony ericsson w300, se podria armar ese cable y como seria???
16/5/2007 09:21PM
bueno, fijate el pinout del w300 en este link: http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/se_k750i_pinout.shtml
Tenes que conectar Rx al pin 10, Tx al pin 11, GND al pin 9, y +3v (o 5v) al pin 8.
17/5/2007 02:35AM
hola amigos, bueno respecto al tema yo tbn compre la caja rs232, pero para mi es equivalente al cable universal, sirve para hacer algunos telefonos simples, no creo q de para hacer un w300 o si...??
yo la compre x tenia el cable hecho con transistores, y para conseguir el max 232 se me complicaba ,a parte no to2 los max 232 funkan, y ya viene con la modificacion para los nokias...
creo q para hacer esta serie de fonos se necesitan ... boxes como setool x ejemplo...digo yo...? salu2
rtv 271
17/5/2007 09:13PM
mmm puede ser... aunque mirando los pines de salida del telefono parece como que solo habria que agregarle los 3 volt al pin de VPPFLASH, pero no se... aparte mirado los telefonos con los que trabajaron aparece el w600 que tiene el mismo pinout y es parecido al w300... no?
01/3/2008 09:51PM
To tengo un Samsun SGH-X566 y un nokia 6131. Estoy por armarme la caja, pero no entiendo lo de los cables, osea como obtengo los pin outs de esos celulares, y una ves que los tengo los uno con un cable pin por pin??? o se pueden conseguir las fichas paradichos celulares. Porque para mi criterio es muy inestable unir pin por pin con un cable. Espero que me cuenten si encontraron una forma mas efectiva. Muchas Gracias!!!
03/3/2008 01:18AM
hola amigo, al 6131 ni lo mires fuerte por que se te muere en el acto con este cable, es un bb5 y solo las boxes lo hacen, en cuanto al X566 si queres liberarlo busca los codigos que deben estar aqui o buscalo en google y no necesitas cable ni nada...suerte salu2
rtv 271
03/3/2008 02:22AM
Gracias rtv, uhyy justo necesitaba una buena con el 6131. Si al sgh-x566 ya lo libere con los codigos, los encontre esta tarde xD. Te hago una pregunta ya que no me voy a comprar una box. Me comentaron que puedo comprarle una plaqueta del 6131 original de fabrica, la cual es el corazon del celular y viene liberada. Que al cambiarle eso puedo usar el celular como nuevo. Espero que sea posible sino tendre que resignarme a ese cel gg. Muchas Gracias de nuevo.
03/3/2008 10:16AM
si le podes cambiar la placa y te queda de lujo, sino ahora salio el Xsim para los bb5, es como un chip que se pone junto con el chip de la compañia y emula tu empresa aunque tengas puesta otra sim card...fijate cual es la solucion mas economica, salia U$ 45 , pero ayer lei un post que los chinos la estan vendiendo a U$2 ... suerte, salu2
rtv 271
03/3/2008 08:53PM
Hola, soy yo de nuevo. Tengo algo para discutirte rtv. Yo soy lector de la revista SE y en la numero 245(por si alguien la lee) dise que la caja RS232 es compatible con varios modelos nokia. Los cuales son
3110,3250,5200,5300,6085,6110,6136,6270,6300,6310,6630,6680,6681,7370,e50,e60,e62,e65,e70,n70,n71,n80,n90,n91,n93n93i.
Y despues aclara que tambien se puede para 7310 y 6131. con el programa BB5 Unlocker V1.33.
Pero mi problema ademas de ese es que no puedo nisiquiera usar el celular con la empresa original (Personal), ya que el aparato tiene un codigo de seguridad el cual no puedo sacarlo. Quiero saber si alguien soluciono este problema con la RS232. Muchas Gracias...
11/4/2008 02:33AM
hola amigos hace años me dedico a reparar celulares liberar... etc. etc.
yo tengo la caja rs232 es un fierro! sirve para practicamente todos los gsm.
mi problema es que no puedo encontrar el "bb5 v1.33" si alguien sabe de donde lo puedo bajar se los agradezco.
y quien tenga un problema si puedo los ayudo. dejo mis mails.
kittybarbero@hotmail.com
29/4/2008 09:28PM
hola rtv esta muy claro que la rs232 es una "interfase" sirve practicamente para todos los cel. tu pregunta sobre el "v300" hay muchisimos programas para hacer lo que quieras. sin necesidad de una "interfase".
v300 ya he revivido varios y tambien liberarlos.
no se que es lo que queres hacer con ese cel.. pero te recomiendo que investigues un poco la rs232 te va a gustar.
otra aclaracion... rs232 es practicamente lo mismo que la max232. mas economica y mas facil de conseguir.
para ir terminando te comento que lo dificil de conseguir son los soft.. con el bb5unlocker "v1.33" se puede liberar el 6131. confirmado... solo hay que encontrarlo. la v1.0 no lo toma.
05/6/2008 01:27PM
buenas gente de "yo reparo": ya que nombran este software queria saber si alguien me lo podia pasar por favor... me refiero al BB5 UNLOKER 1.33... bueno si alguien lo tiene mandenme un mail a lr_n6@hotmail.com o bien posteenlo ak... salu2 y gracias de antemano
