Celular samsung grand 2 no enciende
hace 1 semana
Buen día. El celu de referencia no enciende ni da señales de vida. Me lo trajeron para ver si averiguaba que pasaba; según me dice el dueño, le recargaron el software y andaba bien. Un buen día lo quiso prender y no funcionó más. Les dejo algunas pruebas que hice:
Medí la batería y tiene 1.10v
Lo conecté a la pc vía USB y ni se mosquea, sólo hace el sonido la pc de que un dispositivo se conectó, pero no carga el driver correspondiente.
Mantuve apretado volumen bajo-botón central-power y nada, aún estando conectado a la pc, puesto que sabemos que tiene batería baja.
Sólo me falta probar con el cargador, ya que no lo tengo, y creo debería ser el de samsung...
Si a laguien se le ocurre otra idea, estaré atento.
Saludos.
hace 1 semana
la bateria reactivela su voltage debe de ser mayor a 3.8 v
si no se reactiva pongale otra.
hace 1 semana
pecesito20 escribió:la bateria reactivela su voltage debe de ser mayor a 3.8 v
Hola, cargué la batería fuera del celular y la llevé a 3.9v... sigue sin encender, seguramente hay un corto dentro. Mañana lo desarmo para ver que pasa.
Saludos.
hace 1 semana
Hola, desarmé el celu y seguí la tensión de la batería con un tester y llega hasta el cuadradito negro que esta marcado en la imagen, sabés que es ese elemento? no consigo el diagrama como para tenet una idea. No hay capacitores en corto cerca del elemento dicho.
Saludos.
hace 1 semana
ese es el ic de carga..
hace 1 semana
pecesito20 escribió:ese es el ic de carga..
Hola pecesito20, así es como dices, de todas formas he descubierto que con el cargador conectado al celu, no llega la tensión a los bornes del conector de la batería Confused
Ese conector tiene 3 terminales y solo mido en el del medio 1.77v respecto a masa...
Aún así no creo que eso sea el problema por el cual no enciende el celular. Alguna otra idea?
Saludos.
hace 1 semana
a pues entonces no abria decirte que pienses que sea..
