[Solucionado] codigo para liberar blackberry gratis......
17/8/2012 12:19AM
saludos voy a regalar unos cuantos codigo mep(1,2,3,4,5) solo necesito el mep e imei......
07/10/2012 06:49PM
jajajajaaj felicito a jocluisb8, viste q sos un descreido wiecher, q se puede con imei y meps o pasasndo la compania, y q no todo es lucrar, se se puede ayudar!!! buen aporte jocluis y los demas q apoyan la accion
petu 148
17/8/2012 12:18PM
y c
Ultima edición por wiecher el , editado 1 vez
wiecher 940
17/8/2012 12:21PM
ppp
wiecher 940
18/8/2012 03:14AM
la intencion es ayudar tan simple como eso..... no creo q dejes de hacerte millonario x unas cuantas liberaciones, amigo yo naci sin nada cuando uno se muere no se lleva nada..... cuando empece en esto paria para liberar, de igual forma en la web hay paginas q los regala, si tu quieres lucrarte liberando contactame y te vendo todo lo necesario para liberar blackberry..... ha precio solidario.....
18/8/2012 12:19PM
[quote="jocluisb8"]la intencion es ayudar
wiecher 940
18/8/2012 12:21PM
y ve
wiecher 940
18/8/2012 02:20PM
aja y? no es tu problema si manejo o no un negocio, x si no sabes leer te dije q solo voy a ayudar con unos cuantos codigo, si te quieres lucrar de verdad create una pagina web personal y deja de estar mesquindando eso no te hace bien, creeme q se siente mejor cuando ayudas, q cuando vendes, x lo q veo eres una persona muy infeliz xq te pones a llorar x una gafedad como esta..... si quieres q te ayude mandame tumep e imei, si no amigo borre la pagina y no comente....
18/8/2012 02:51PM
Mep-04103-004
imei: 684521169357827
wiecher 940
18/8/2012 03:03PM
wiecher escribió:Mep-04103-004
no lo sabes?
aqui, yo te ayudo:
IMEI: 684521169357827
MEP: MEP-04103-004
Factory Lock State: CLOSED
MXKEY Serial: xxxxxxx
MEP2(Network): 8247017057353702
MEP3(Network Subset): 8566014712181777
MEP4(Service Provider): 3089980931577853
MEP5(Corporate): 4927420619236478
Unlock instructions:
1. Insert SIM card
2. Go to "Settings" -> "Options" (or Go to "Options" ->" Device" for 9800, 9780 and other OS 6.0)
3. Select "Advanced options" or "Advanced system settings" -> "SIM Card"
4. Type "mepd" (or "meppd" for 8100, 8110, 8120) using your Blackberry keyboard
5. Type "mep" (or "mepd" for 8100, 8110, 8120) then [ALT BUTTON] and the lock level (2 or 4)
NOTE: You will not see any text appear on the screen while typing on step 3 and 4.
6. You should be presented with a prompt "Enter Network MEP Code"
7. Enter the Unlock Code and press in the enter/track ball/track pad to confirm
8. Device is now unlocked.
NOTE: Make sure you follow these or the instructions correctly.
If you enter the unlock code incorrectly ten times, the device will permanently lock to the carrier to which it is branded.
Te deseo todo la suerte,
un abrazo
wiecher 940
18/8/2012 03:23PM
estoy de acuerdo con el colega, y regalan es porque les sobran, asi le pasa a un vecino que trabaja con lo mismo, hay que colaborar, pero bueno hay que respetar para los que tienen sus implementos. gracias
18/8/2012 03:37PM
soluciones telefonicas escribió:estoy de acuerdo con el colega, y regalan es porque les sobran, asi le pasa a un vecino que trabaja con lo mismo, hay que colaborar, pero bueno hay que respetar para los que tienen sus implementos. gracias
Gracias, exactamente a eso me refería.
Este forum es para ayudar y no para dar regalos.
Y no se trata de hacerte millonario pero hay algunos, entre ellos yo, que han hecho una inversión bastante en las cajas de servicios.
Y uso las cajas para ayudar, pero ayudar no siempre significa que tiene que ser gratis.
Por eso, veo este anuncio como una falta de respeto a los compañeros que intentan de trabajar seriamente y no creo que este forum es para estas cosas.
Siempre dispuesto para ayudar aqui, respondo bastante preguntas, pero alquien tiene que conocer sus limites, y por lastima no cada persona se da cuenta de eso aqui en el forum.
Es mi ultimo reaccion con respeto a esta tema, no creo que el forum es para discutir, igual creo que he puesto la prueba mas arriba que no va a llegar ningun codigo, yo mismo tenia que darlo.
simplemente quieren tener los imei y los meps, ando mas que un dia en este negocio.
liberar celulares no es gratis, si lo ofrecen gratis entonces piensa porque lo hacen, yo no creo en santos, pero si creo que personas con interes en tener una combinacion d eimei y codigo mep.
un saludo a todos
wiecher 940
18/8/2012 09:33PM
MEP1 :0474877942988338
MEP2 :8247017057353702
MEP3 :8566014712181777
MEP4 :3089980931577853
MEP5 :4927420619236478
rescata lambucion.... te lo digo de nuevo, esto para mi es ayudar, y creeme con solo liberar no te vas ha hacer millonario, estudiese los planos bb para q te pongas a diagnosticar fallas...... yo quiero una web libre, pero x culpa de personas igual de lambucias como tu es casi imposible..... soporte tecnico bb, estamos a su orden.....
19/8/2012 08:45PM
[quote="jocluisb8 te va bien.
wiecher 940
20/8/2012 07:35PM
me va al tiroteo lambucio..... hahahaha claro q lo respondistes xq asi es una pansa, colocastes los mep a las 11 horas y los respondistes a las 11 horas, dios q personaje tan bruto.... me parece q los unicos amigos q tienes son los de yoreparo xq te pones a llorar como la propia jeva xq yo decido regalar algo q es mio..... como tu mismo lo dices, no seas salio y dele x hay..... hahahaha
20/8/2012 08:52PM
[quote="jocluisb8"]MEP1 :0474877942988338
MEP2
wiecher 940
01/9/2012 03:30AM
buenas de verdad felicito al compañero que obsequio esos codigos no todo aquel lo hace
