como desbloquear un nokia 306.1
01/4/2013 04:22PM
me olvide el codigo de bloqueo de telefono
01/4/2013 04:32PM
a ver si eso te sirve,
te lo he copiado desde otra pagina
Con el Nokia Suite tendrán la posibilidad de actualizar o reinstalar el software del teléfono, aunque para hacer eso el dispositivo deberá mantenerse encendido y conectarse en modo Nokia Suite, de lo contrario no podrán hacer mucho. Otro método es reiniciarlo mediante código, aunque es necesario que hagan copias de sus archivos importantes y contactos por si el teléfono no vuelve a encender.
Entonces, si el Nokia 306 no responde o falla muy seguido, pueden probar el reinicio mediante códigos. Para ello, deberán escribir en pantalla los números *#7370# o *#7780#, ambos permiten restablecer los valores de fábrica del teléfono. Si les pide una clave, tendrán que tipear 12345 a no ser que la hayan cambiado.
wiecher 3418
01/4/2013 06:27PM
intenta con el programa nemesis amigo te dejo el tuto y el programa
- Cable de datos y drivers instalados
- Programa NEMESIS
- Resistencia de 4,7k (colores de bandas amarillo, rojo verde y marron)
Vamos al procedimiento:
Sacamos la bateria, el chip y la tarjeta SD, con sumo cuidado conectamos un extremo de
la resistencia a el contacto negativo del telefono, lo identificamos mirando la bateria,
ahi nos lo dice, y el otro extremo de la resistencia al contacto llamado VPP, que es el
que no es positivo, o sea que en el positivo no conectamos NADA, ojo con esto, que la resistencia
jamas toque el contacto positivo, seria fatal para el celu. Bueno, ahora colocamos la bateria y
encendemos el telefono, en este punto esta lo nuevo, seguramente nos saldra en el display TEST
MODE sin encender la luz de pantalla, o sea que nos va a costar un poco verlo, en este caso, en
todos los otros post dice que si sale test mode y no local mode que es lo que tiene que decir para
empezar, hay que sacar la bateria y la resistencia y empezar todo de nuevo, esto es sumamente tedioso
cuando ya lo has hecho mas de diez veces y local mode no aparece en nuestro display, pero no te preocupes,
no saques nada, si sale test mode conecta mediante el cable de datos a la pc (por supuesto que si te sale
LOCAL MODE mucho mejor), cuando ya te lo haya reconocido perfectamente abre el nemesis. una vez abierto nos
vamos a la lupita, luego a PHONE INFO (el telefonito) y ahi en SCAN, si todo esta bien, en la ventana del
programa saldran todos los datos de nuestro cel, pero aun en el display sigue diciendo test mode, ok ahora
lo solucionamos para poder continuar. Si observas bien el nemesis, veras que debajo de la lupita ahi dos
ventanitas en blanco, la que a nosotros nos interesa es la de abajo, si la desplegamos veremos tres opciones
que son LOCAL, NORMAL Y TEST, ahi elegiremos LOCAL, y magicamente en nuestro
display veremos que ha cambiado a LOCAL MODE con lo que podemos pasar al siguiente paso.
Mos vamos a TOOLS (llave francesa y destornillador cruzados), ahi abajo de todo hay dos opciones
que son TESTING y FACTORY SETTING, nos vamos a factory setting, nos salen 8 opciones en 2 columnas
de 4 cada una, buscamos la que dice FULL FACTORY que es la segunda de la primera columna y marcamos
la casilla, luego a RESET y listo, cuando abajo de todo diga DONE, nuestro querido NOKIA estara desbloqueado,
con los codigos de fabrica o con la opcion que pongamos el que nosotros queramos.
Quiero aclararles que es muy probable que pierdan toda la informacion que tenian en el celu,
por eso recomiendo hacer un backup de todo lo que tengan por las dudas, yo les aclaro que no perdi nada solo lo desbloqueo.
Este procedimiento sirve para casi todos los NOKIA BB5, yo he probado el 5200, 5300, 6131 y 5130
y en todos ha funcionado 100%.
OJO no me responsabilizo por lo que ocurra con sus celulares, lean bien sigan los pasos y todo estara perfecto.
Hasta la proxima, comenten y si quieren preguntar contestare con todo gusto.
LINKS
NEMESIS: http://www.b-phreaks.co.uk/files/NSS/NSS103815.zip
