[Solucionado] COMO USAR MULTIMETRO
16/12/2007 05:51AM
17/12/2007 05:13AM
lee estos temas
Curso gratuito de electronica en Yoreparo.com
http://www.yoreparo.com/cursos/electronica/index.php
Nuevo
Link
16/12/2007 10:53PM
Soluciones en Telefonia Celular
OK amigo, te voy a dar contestacion a tus dudas:
1.- Continuidad: Selecciona en tu multimetro la categoria de Ohms y veras que al juntar las puntas te dara lectura de 0 si es digital o analogo. Asi mismo cuando hay continuidad en alguna pista, te dara lectura pero si no... pues NO. Ahi mismo puedes ver que valor tiene las resistencias.
2.- VOLTAGE: La carga se puede verificar seleccionando la categoria de DCV (Voltage Corriente Directa) que es el tipo de electricidad que manejan los aparatos.
3.- DIODOS: En la categoria de diodo que es la flechita con una linea vertical en la punta, puedes verificar el estado de un diodo, como checandolo si tiene continuidad pero al medirlo de un lado te dara continuidad y del otro no dara nada, porque los diodos regularmente solo transmiten la energia hacia un sentido.
Espero te sea de ayuda. Y te recomendaria tomar alguna Curso de Capacitacion, porque aqui regularmente tratamos de auxiliar con algo que se nos atora, las soluciones que realizamos a veces nos cuestan hasta dias en obtenerlas.
Y los tecnicos al vapor; solo sacan provecho a nuestro esfuerzo, pero nunca saben a que logica compete una solucion.
Esto fue solo un comentario no es nada personal, pero tomalo como recomendacion.
Atte.
Ing. Luis Fernando Velazco L.
