[Solucionado] Configurar correo SPEEDY, en Outlook, para ANDROID, en POP
16/2/2017 10:13PM
buenas tardes.
por fv., dado que no encuentro por ningún lado, pregunto como configurar un correo POP con el servidor : SPEEDY, en la app. Outlook, para ANDROID.
gracias.
sds. cords.
PAMENICO.
16/2/2017 10:26PM
aqui las configuraciones
https://motorola-global-es-latam.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/88576/p/30,6720
wiecher 3409
17/2/2017 11:09AM
gracias vicher.
muy amable.
lo intentaré.
volveré, a calificar.
sds. cords.
PAMENICO.
17/2/2017 10:33PM
Me pasa lo sig. : cuando intento configurar haciendo lo consignado en el link, que me enviara, se me presentan( para poder seguir), estas opciones, de las cuales debo elegir una : OFFICE 365, OUTLOOK, ETCHANGE, YAHOO, ICLOUD y GOOGLE.
NINGUNA DE ESTAS OPCIONES, ME PERMITEN CARGAR UN CORREO POP, en SPEEDY.
QUE DEBERÍA HACER, POR FV. ?.
GRACIAS.
PAMENICO.
18/2/2017 02:20PM
y porque no lo haces entonces con imap, que e slo mas recomendable con programas externas.
wiecher 3409
18/2/2017 05:03PM
gracias de nuevo wiecher.
lo que pasa, es que no uso IMAP, porque después de abrir los correos recibidos en mi teléfono, deseo que se conserven para verlos también en mi pc. de escritorio.
hay alguna forma en IMAP, de que esto suceda así ?.
abrazo.
PAMENICO.
20/2/2017 02:06PM
no, no es posible con imap.
solo lo comenté para que lo pruebas con imap para ver si funciona.
y si funciona entonces sabes que el problema es con el protocolo pop
y si con imap tampoco funciona entonces sabes que los datos son incorrectos
wiecher 3409
20/2/2017 10:43PM
ENTIENDO ENTONCES que en la LA APP. OUTLOOK, PARA ANDROIDE, NO SE PUEDE CARGAR UN CORREO SPEEDY, EN POP... ?
ES ASÍ ?.
gracias.
sds.
PAMENICO.
20/2/2017 11:57PM
Lo que podrias hacer es redirigir los emails de Speedy a otra cuenta, gmail por ejemplo y luego configurar android para bajar los gmail de ese modo estarías bajándolo sin problemas. Fijate en la webmail de Speedy y espero sea tu solución. Saludos
25/2/2017 10:59AM
bueno . . . muchas gracias.
entonces estaría CERRADO este tema.
sds. cords.
PAMENICO.
03/3/2017 12:56PM
No se cierra hasta que califiques como solución uno de los post. Si por error calificaste mal decile al que lo escribió que escriba algo y lo pones como solución. Saludos
