desbloquear samsung sgh u600
12/7/2008 01:11AM
hola colegas me trajeron un samsung de inglaterra que esta con la compañia t mobile y para liberarlo he probado todos estos codigos sin exito = *2767*3855# ; #*7337# ; *7465625*28782# ; *7465625*28638# ; *7465625*638*7337# ; *#7337# y pasa lo mismo al terminar de escribir el codigo con numeral me dice "telefono solo en emergencia" y vuelve a SOS lo he probado con y sin la simm card .Alguna ayuda gracias
12/7/2008 10:32AM
busca el programa lucifer 1,03, el cable de datos, y una vez que lo conectes con el telefono encendido, en lugar de darle al desbloqueo selecciona "reset stack". Lo tendrás desbloqueado en 2 segundos
12/7/2008 11:31AM
gracias gringos ,pero el cable de datos es el que trae usb , o hay que hacer uno , en ese caso no se si comprar un cable de datos y abrirlo para realizar las conecciones para que sirva para liberar
13/7/2008 09:11AM
Con el USB directamente, cuando va con algun cable modificado normalmente lo indico en la solución
