[Solucionado] Hola necesito saber que significa este icono...
01/3/2017 02:50PM
Hola tengo un celular de un cliente y aparece este icono en la barra de sistema... alquien puede identificarlo?.- gracias.
es el signo circular con el + dentro...
13/4/2017 08:44PM
Hola, encontré esto espero te sirva!
https://elandroidelibre.elespanol.com/2011/04/todos-los-simbolos-de-android-en-una-imagen.html
17/4/2017 11:26AM
HOla, gracias pero no esta en esa lista
17/4/2017 03:12PM
significa q no muestra las no ificaciones sin desplegar la barra es un bug por lo q se creo se va cn un flasheo o aktualizcion.
18/4/2017 12:28AM
Hola, como que no esta? Si esta, significa notificaciones no iniciadas como dijo danny3000 en su respuesta lo que pasa es que en la página que te deje el link te muestra el de un Androide 2.2 y 2.3 y el tuyo debe ser 4.4 o 5.1 y el icono cambia un poco pero significa lo mismo!
hace 3 semanas
GuerraSanta escribió:Hola, como que no esta? Si esta, significa notificaciones no iniciadas como dijo danny3000 en su respuesta lo que pasa es que en la página que te deje el link te muestra el de un Androide 2.2 y 2.3 y el tuyo debe ser 4.4 o 5.1 y el icono cambia un poco pero significa lo mismo!
Hola, pudiste arreglar tu equipo?
Recorda valorar las respuestas!
hace 11 minutos
Hola, en realidad el equipo funciona normal simplemente ese icono que aparecia, gracias ahora se de que se trata.
