huawei evolucion 2
hace 1 semana
el telefono no enciende con el boton y le metes el cargador y prende normal
hace 1 semana
Hola ERIC, seguro se dañó el flex de encendido (el que acciona cuando apretás el botón exterior).
Si te animás a desarmarlo, se soluciona realizando un puente con cable fino (debes tener experiencia en el uso del soldador, y ser rápido).
Te dejo imagen de qué puntos realizarle el puente :
(Para ver la imagen completa, hazle click derecho, y elige "Ver imagen")
También, el problema puede ser que se estropeó la laminilla que acciona y hace contacto en el flex cuando presionás el botón (es la que tiene forma circular, te darás cuenta porque está situada justo debajo del botón de encendido)
En caso contrario, deberás llevarlo a un service de confianza a que lo reparen/reemplazen.
Comenta resultados.
Saludos !!
hace 1 semana
jorge_e_c escribió:Hola ERIC, seguro se dañó el flex de encendido (el que acciona cuando apretás el botón exterior).
y ese flex tambien tiene que ver con el audio del telefono ( no se escucha cuando llaman)
Comenta resultados.
Saludos !!
hace 1 semana
Comenta resultados.
Saludos !!
hace 5 días
ERIC FRANCISCO escribió: y ese flex tambien tiene que ver con el audio del telefono ( no se escucha cuando llaman)
Exacto !!
Tiene mucho que ver con que no se escuche a los otros cuando hablás por el celu, ya que en la parte superior, justo al lado del botón de encendido, se encuentran los contactos del parlante de llamada.
Los componentes en los que intervierne directamente este flex son :
- Botón de encendido.
- Botón de subir volumen
- Botón de bajar volumen.
- Parlante / altavoz de llamada.
- Sensor de proximidad del celular al rostro.
El tip que te dí (el de realizarle el puente), era por si solamente tenías problemas con el botón de encendido, pero si además de eso tampoco escuchás cuando te llaman, entonces casi seguro deberás reemplazar el flex.
Aunque, también puede ser que se haya arruinado el parlante, pero eso es algo fácil de comprobar si tenés un multímetro :
El parlante tiene los contactos a los costados.
Ponés el multímetro en posición de medir diodos, o en la escala más baja de medir resistencias.
Ponés las puntas del multímetro en los contactos del parlante, y al hacerlo, te debe marcar una lectura de 8 ohm.
Si marca menos que eso, o más, entonces está dañado el parlante, sino, es el flex.
Comenta resultados.
Saludos !!
