[Solucionado] huawei shotx se quedo pegado en el logo
20/4/2017 05:49PM
tengo un huawei shotx que lo estaba usando lo apague y lo volvi a encender y se quedo pegado en el logo se apaga y vuelve a encender solo y siempre se queda asi hasta que se le termino la bateria lo puse a cargar y ahora enciende y se apaga solo y solo aparece el signo de la bateria cargando
20/4/2017 07:17PM
cargue la bateria aparte.. si el telefono solo al colocar la pila enciende , entonces el problema esta en el boton de encendido.. pero si no hace nada hasta que lo enciendes y se queda ciclado o reiniciandose entonces es problema de software,.. hagale un hard reset o flasheelo.
hace 4 semanas
para cargar la bateria aparte tengo que desarmarlo y buscar otro cel igual que es igual a la bateria de un iphone y el boton esta bien el hard reset ya lo intente lo lleve a que le pusieran software pero al 80% llega y se apaga y no revive alguna otra sugerencia
hace 4 semanas
Hola! Desármalo y chequea que la batería no este hinchada, de ser así tendrás que cambiarla y seguro que ya cargara normalmente!
hace 3 semanas
GuerraSanta escribió:Hola! Desármalo y chequea que la batería no este hinchada, de ser así tendrás que cambiarla y seguro que ya cargara normalmente!
Hola, pudiste arreglar tu equipo?
Recorda valorar las respuestas!
