mi celular no lee el chip de memoria
17/9/2009 09:45AM
tengo un celular nokia 5200 que funciona perfectamente, pero en una ocación se cayo al agua, luego de unos dias el celular volvio a funcionar normalmente, en pero desde ese entonces no lee el chip de memoria, ya prove con otras memorias que estan en buen estado pero igual no los lee. Hay forma de arreglar solo esa parte del celular, osea tiene solucion si o no.
17/9/2009 12:15PM
Hola amigo , te comento mas o menos cual puede ser la falla de tu equipo, en primer lugar seguramente tenga humedad y tenes que limpiar la placa con alcohol isopropilico , luego si sigue sin funcionar la tarjeta de memoria es porque le quedo humedad en los cristales, tendrias que quitarselos y hacerle un puente , ahi te paso una fotito , espero que te sirva.
