motorola A1200 sin audio
13/8/2007 06:00PM
buen dia compañeros, tengo un telefono motorola a1200 que se le arruino el flex del audio y no puedo encontrar repuesto para cambiarlo.
si alguien tiene una solucion les agradeceria mucho
13/8/2007 06:39PM
la soluccion es cambiar tapa del audio, lo consigues de otro telefono A1200
14/8/2007 12:19AM
ese es el problema que no consigo la tapa, alguien sabe cuales son las lineas de audio para poderl hacer un puente o algo similar ayudenme porfavor se los agradeceria mucho
14/8/2007 05:17PM
pues bien. mira a ley cambio de flex. aca tengo yo (guate) de todo para ese modelo pero tengo uno que no me da audio y no es el flex sino la tableta ahi lo tengo tirado pq no se que onda con ese
29/2/2008 05:11PM
es dificil de conseguir pero hay que averiguar . suerte
27/9/2008 01:21PM
muchas veces no hay nesecidad de cambiar puede ser los cablecitos del audio seria cuestion de medir continuida
29/11/2008 12:39AM
Yo tengo uno que no le funciona el Display, tal vez quieras comprarlo
06/1/2009 08:59PM
te recomiendo que si vives en Mexico consultes Mercado Libre, ahi vi que hay una venta del flex. Saludos!!
06/1/2009 08:59PM
07/1/2009 06:35PM
en primer lugar nesecito saber de donde eres ciudad o pais para asi poder ayudarte ya que en colombia es fasil consegir todo para el motorola a1200
07/1/2009 08:56PM
estoy de acuerdo compatriota ademas la tapa se consigue muy facil saludos
18/4/2009 02:49PM
cuando no hay audio en le motorola a1200 se cambia primero el flex . luego la tapa y por ultimo el cristal pequño de 5 patitas que esta al lado del conector del flex
se le puede poner el del motorola l6 .. funciona ala perfeccion ,,saludos
12/5/2009 11:07PM
Hola a todos yo compre el housing nuevo para mi A1200 les cuento que de entrada el parlante de la tapa del nuevo no funciono asi que utilice el viejo el cual si problemas marca continnuidad . Lo arme i encendi y funciono tod menos el parlante de la tapa , no se si el problema tenga que ver con que el magnetico no lo instale pues no recorde ni recuerdo donde va......no se si eso tenga que ver con el hecho que el parlante de la tapa no sirva. note que las trazas de la banda del flex son mas al contrario del que trae el housing nuevo si alguno tien una sugerencia y me puede indicar donde va el magnetico se lo agradecere.
17/6/2009 01:44PM
Bueno para empezar dire que este post es del 2007, y para estas fechas (17/06/09) ya debe estar más que resuelto el problema original (eso creo), pero aun queda lo del audio que no funciona (el de Honduras09) a pesar de tener los componentes ya dispuestos:
1.- Te recomiendo verifiar que en realidad la bocina funciona, no solo por conductividad (medición de los 32 ohms con multimetro), si no que lo pruebes activamente con algun generador de sonido, por que a mi me ha pasado que me marcan bien pero no reproducen sonido (por defecto en la bobina de la bocina, pegada posiblemente).
2.- Si el caso es que sí funciona, entonces probar continuidad desde el conector hasta los contactos de la bocina (en los que se encuentran los puntos de soldadura, los que estan en la union de la base con la tapa).
3.- Y si de plano ni eso, pues ponlo directo... pero al bote (cesto) de basura!!! lol, chascarrillo "mexican curius"
Espero haber ayudado, bye.
17/6/2009 02:43PM
my aporte
juancho20 970
17/6/2009 02:47PM
juancho20 970
26/6/2009 04:22AM
mario cosio escribió:Bueno para empezar dire que este post es del 2007, y para estas fechas (17/06/09) ya debe estar más que resuelto el problema original (eso creo), pero aun queda lo del audio que no funciona (el de Honduras09) a pesar de tener los componentes ya dispuestos:
Gracias yo tengo el mismisimo problemas, hare las pruebas que indicas y haber que pasa, como podria hacerle con este problema a la tapa se le rompieron los hilitos que van a la bocina.
atte alfredo72
26/6/2009 09:34AM
aqui
juancho20 970
23/11/2009 05:58PM
Por lo que puedo observar en tu foto, tienes dañado el cristalito de 5 patas que esta a un lado del conector asi que aunque le cambies el flex no funcionara a menos que remplaces el cristalito el del l6 le sirve
cerdox 1
24/11/2009 03:15AM
gracias por la informacion saludos
