[Solucionado] nokia sin señal ayundenme
27/10/2007 11:04PM
no tiene señal no puedo sacar llamadas ni recibir quien me puede ayudar
28/10/2007 03:40AM
INGERNIA CELULAR
Soluciones en Telefonia Celular
Ok, antes de poderte ayudar es necesario que plantees que modelo es, ya que no todos tienen la misma solucion, pero de que tu problema resida en el DUPLEXOR es muy probable
28/10/2007 03:37PM
es un nokia 5300
30/10/2007 01:27PM
Porque dio la falla se te cayo o mojo?
goyo!! 986
01/11/2007 01:00AM
no se fue solo asi de noche a la mañana solo recibia mensajes despues ya nada no tengo idea que fue lo q paso
01/11/2007 12:33PM
Creo que tu falla es de softwar pana hay que flashearlo
goyo!! 986
01/11/2007 05:41PM
INGENIERIA CELULAR
Solciones en Telefonia Celular
Mira la mayoria de personas, y sin el afan de ofender a nadie, pero siempre van a responder que es Flash, NOOOOO no todo es flash, aunque si es lo mas facil de dar como solucion, asi que antes de que intentes meterle Software con JAF o cualquiera caja que uses, trata con una recalentada a estos componentes, regularmete es a causa de Soldadura Fria, y si no queda pues entonces intenta con medidas mas drasticas...
Sé que tu modelo es un 5300, pero en escencia es lo mismo. El elemento seleccionado en una burbuja es el Duplexor, asi que quitandolo y a prueba y error puedes ver donde esta la configuracion para el Tipo de Banda que uses. Pero como base utiliza el Jumper del nokia 3220
Cuidate, y buena suerte.
5200 Network.jpg  (91.44 KB)
02/11/2007 12:45PM
Si el telefono se hubiera mojado si sirev recalantar la memoria debido que el calentamiento y una buena limpieza elimina la humedad que alla podido quedar en el equipo si se hubiera caido el recalantar tambien sirve porque al golpearse un equipo algun componente puede abre sufrido y haber quedado con lo que llamamos soldadura abierta y hacer un mal contacto pero el telefono no le ocurrio nada de esto si tu softwar esta fallando puede ser que al recalentar el equipo lo matemos y le causemos grandes daños por eso recomiendo es el flahs antes de resodar algun equipo por falla de softwar
goyo!! 986
03/11/2007 02:06AM
INGENIERIA CELULAR
Pues las herramientas las tienes, el problema que yo he visto en ultimas fechas con respecto al Software es este: Cuando un equipo necesita software es regularmente porque se queda travado, "regularmente"... pero la escencial de mi comentario es, que he visto mas equipos dañados por Flashearlos, y que realmente necesitaban REPARACION, que equipos que se les da manteniemiento y despues se Flashea.
Lo peor de mi Laboratorio es que a diario llegan equipos que se flashearon, y ya algo quedo mal, no detecta el sim, no reconoce baterias, display, red, sonido, etc. Y a causa de que? de que el telefono traia algo dañado antes de Flashearlo. Regularmente los talleres antes de Flashear, dicen... "no, nos responsalibilisamos por posibles daños secundarios, o que quede sin funcionamiento alguno" Claro es por comodidad, y seguridad, para ellos. Y porque pasa estos problemas, de que si tu FLash Memory o EPROM, trae alguna clase de daño fisico, cuando le aplicas software, no lo va a reconocer... los celulares es como las computadoras, si tu disco duro esta averiado asi lo formatees, no va a funcionar bien.
Solo te recuerdo que el Duplexor, no es sino una serie de Bobinas, Diodos, Resistencias, y Capacitores, que pueden vencerce progresivamente.
Bueno ya no profundizo más, porque es de suponer que tienes experiencia, y parte de esto lo comprendes y como lo comento acertadamente GOYO, puede ser problema de Software, pero no esta por demas darle mantenimiento.
Este siempre va a ser la batalla entre software y hardware. [img][/img]
03/11/2007 03:10AM
bueno ante todo comparto tu idea americantel lo que ud dice esta dentro de los parametros y rangos deveras es una verguenza y a la ves ofensa ver como el tal goyo que es un aprendiz y empirico figure como el rey del foro disculpen pero los sres de yoreparo piden respeto tambien respeten a sus mienbros deberian de calificar a los que realmente aportan y realmente dan soluciones pues no es necesario solo abrir la boca y escribir aun sin fundamento eso no es dar una solucion,aca dejare algo para que el amigo aplique si desea se pueda ayudar, suerte , a sus ordenes atte, ING.mecatronico delcom26.
antinna dayanaa.JPG  (30.56 KB)
04/11/2007 12:42AM
INGENIERIA CELULAR
Ese es el diagrama del que te comentaba, puedes tomarlo como base, para hacer tus jumpers para la red que utilice tu red telefonica.
Y con respecto a DELCOM, no si sentirme alagado, ya que hace su comentario a la aportacion de AMERICANTEL, y ese no soy yo, pero la aportacion grafica de él, es muy acertada.
Un saludo, y vuelvo a insistir las herramientas las tienes ahora decide por cual optas.
Atte.
Luis Fernando V. L.
Ingeniero en Comunicaciones y Electronica.
Ingeniero en Computacion
Tecnico Superior en Redes y Telecomunicaciones.
04/11/2007 01:33AM
Comentaba en uno de sus aportes un destacado forista de yoreparo, refiriendose a las fallas que presentan algunos móviles, que resoldando toda la tarjeta lógica se resuelven los problemas. mas aun que sin saber como era inexplicable y en mi comentario le manifesté que lo inexplicable es lo que se desconoce, asi observo desde mi humilde conocimiento a ciertos foristas que en su afan de figurar solamente se limitan a afirmar lo que ya se ha dicho por ejemplo: Se hace un aporte gráfico mostrando que en un Nokia 1100 que no prende por que el PA está en corto etc, etc, el integrado se debe remplazar, basado en experiencia y analisis o simplemente por que la falla es repetitiva, y hace el aporte el fulano comentando " Recomiendo remplazar el PA", mi pregunta es vale la pena hacer participaciones de esta naturaleza ?.
Soy especialista en Hardware de telefonía fija y celulares y siempre sugiero que antes de intervenir algunos móviles con Software, se les haga una inspección al hardware.
No tengo titulos que me acrediten como los foristas que me anteceden en los comentarios, solamente soy un aprendiz mas que quiere colaborar y seguir aprendiendo, estoy en el aprendizaje de las telecomunicaciones desde el 1 de Abril de 1974, de tal manera que con el paso de los años y el conocimiento diario soy mas ignorante, por que a la medida que conozco son mas las cosas que se desconocen.
Cordial saludo
luisuc
luisuc 233
05/11/2007 10:34AM
Buehh...se diversifico el foro. Creo que compartir conocimientos, significa tambien tener diferencias. No se trata de salir a ventilar los pergaminos, todos aca tenemos conocimiento de quien es quien, tanto delcom, como el señor de ingenieria celular, liusuc tiene muy buen conocimiento tecnico de reparaciones, pero eso no hace que desestimen a goyo que esta aportando otro punto de vista, que el cree que funciona, equivocado o no , trata de ayudar. No da para que lo bardeen al pibe, se agradece el conocimiento de los grandes tecnicos del foro, pero no la sobervia y el ego personal de alguno. Hay que aprender a ser mas persona, que a tener mas conocimientos. No es la primera vez que te veo hacer un comentario de este tipo delcom, respeto tus conocimientos y tus ganas de ayudar, pero no son asi las cosas. Queres ver de que hablo? http://www.yoreparo.com/foros/celulares/soluciones/liberacion-motorola-w375-t192281.html , que es eso de bajarse a tu nivel? es una competencia o un foro de ayuda. Tendrias que bajar un par de cambios, somos muchos los que estamos en etapa de aprendisaje, pero prefiero una respuesta erronea de buena manera y no una correcta pero soberbia y altanera. No defiendo a nadie, me parece que Pato, por ejemplo, un tipo con muchos conocimientos, jamas se dirigio asi a ninguno de nosostros. Tratemos de calmarnos.
05/11/2007 07:34PM
INGENIERIA CELULAR
Para ser sinceros yo ya no iba a hacer ningun comentario a este tema en espeficico, ya que se empezo a tornar en una disputa equívoca, las lineas que escribi, con respecto a mis carreras, fue un mero orgullo personal, ya que acabo de titularme en la ultima de las carreras señaladas, no es, ni sera con el afan de hacer menos a nadie, solo que es ese jugetito nuevo que no te deja.
Escribi que no iba a hacer ningun comentario... porque estaba esperando la respuesta del interesado del tema, el dueño del Nokia 5300, pero al parecer es el que menos sigio la pista de esta talvez "inutil lluvia de ideas".
En fin de mi olvidense de mi en este innicuo pleito, yo se lo que soy; los titulos y certificaciones que tenga mi laboratorio, es lo de menos, yo sigo siendo Luis Fernando.
07/11/2007 10:09AM
Jjajajajaj si se pican yo no estaba peleando ni discutiendo he aprendido mucho de todos aqui hasta de delcom26 que me parece que sabe bastante de la materia, si es verdad soy un novato porque si yo fuera un experto o un verdugo estuviera en la nasa haciando algun experimento pero no lo soy,solo di una opinion a ver ....si me equiboque yo acepto mi equibocacion y pongo en practica las sugerencias a ver que tal el resultado ademas para eso es el foro si no para que vamos a escrivir y dar nuestra opinion si todos fueramos un expertos no estuvieramos aqui buscando soluciones y tratando de aprender algo nuevo todos los dias.....el que este libre de pecados que lance la primera piedra...saludos a todos
goyo!! 986
08/11/2007 02:01AM
bueno un saludo a todos en general es muy cierto cada punto de vista de los que comentan pero si hay una cosa es que cierta es que hay personas limitadas que no pueden ver mas de lo que su masa gris les brinda , bien por falta de estudios o porqe son limitados hay que ser realistas lo unico que es bien cierto es que aca en el foro las cosas se aclaren y dar soluciones no tornarlas repetitivas en mi punto de vista y que los mienbros realmente valoren la ayuda pues nosotros trabajamos dia a dia en busca de soluciones y eso de paso les ayuda a ud a mejorar dia a dia.
09/11/2007 10:05PM
mucha les doy gracias a todos por ayudarme todos desiamos aprender mas les agradesco , disculpen por lo q paso pero me sirvio de algo les doy gracias orale.
12/4/2010 02:16PM
Cada dia uno intenta aprender mas... Eso se acumula en conocimiento!!!
es mas satisfactorio enseÑar q aprender, si asi es aprendamos a enseÑar y no solo a jactarse del conociemiento adquirido... Xq nadie nacio sabiendo y de eso estoy muy seguro!!!
humildad y sencillez ante todo...
merito a quien se lo merece... Y ustedes colaboradores se lo merecen
grax x perder minutos y segundos de su valioso tiempo en enseÑarnos a nosotros los novatos...!!!
