Note 4 táctil no va con los dedos
17/2/2017 02:45PM
Hola me pre sentó saludos a todos le acabo de quitar el cristal y la lamina polarizadora a mi note 4 se a quedado solo el lcd y da imagen pero no va el tactil con los dedos
18/2/2017 02:29AM
se daño el flex. Eso creo yo.
comentario
18/2/2017 08:17AM
Gracias por contestar el flex no es por que con el lapiz funciona creo que a sido al retirar la pantalla negra que ea el polarizador detrás de esta me an comentado que esta una lamina muy fina de ito que es la recoje las pulsaciones del dedo.pero no estoi seguro alguien me puede ayudar y decirme algo de estas laminas donde se compran o algo.sobre ellas
18/2/2017 08:20AM
Gracias por contestar el flex no es por que con el lapiz funciona creo que a sido al retirar la pantalla negra que ea el polarizador detrás de esta me an comentado que esta una lamina muy fina de ito que es la recoje las pulsaciones del dedo.pero no estoi seguro alguien me puede ayudar y decirme algo de estas laminas donde se compran o algo.sobre ellasi
18/2/2017 08:20AM
18/2/2017 08:20AM
18/2/2017 08:32AM
perdon por repetir tanto la pregunta a sido un fallo de mi movil
18/2/2017 10:50AM
ah ya veo creo q debes cambiar el modulo es mas sencillo ya q esta lamina por lo q se es muy fragil.
18/2/2017 10:29PM
prueba colocando otra lamina polarizada si no reacciona al tacto entonces si se ah dañado la pelicula del touch...
