[Solucionado] pistola weller vs estacion de soldadura baku
12/3/2013 11:13AM
hola, me presento, mi nombre es Bernardo, y actualmente me dedico a la reparacion de multifuncionales, computadoras y lap top, y a veces hay ciertos componentes que he querido manipular ( desoldar y soldar) y solo tengo cautin tipo lapiz, con lo cual no he podido lograrlo, y acudo a ustedes ya que tienen mas experiencia con componentes smd, y quisiera me ayudaran a elegir una herramienta adecuada a dicho proposito.
entre mis posibilidades economicas encontre dos prospectos, uno es la pistola de aire weller 6966c, conozco la marca y se que es pura calidad, tengo mi cautin weller desde hace casi 10 años y esta perfecto aun, pero por otro lado vi una estacion de aire caliente y viene mas completo, ya que trae la pistola de aire caliente, y ademas incluye cautin, el cual supongo es del tipo que se requiere para trabajar con componentes mosfet, y eso es una ventaja adicional, solo que la marca para mi es desconocida, la marca es BAKU y el modelo es 601 D, no se si es chinito, si me va a durar, ya no lo que un weller, pero por lo menos la mitad, ¿ ustedes que opinan, por cual se irian? gracias por sus opiniones
12/3/2013 11:58AM
yo me iria por la pistola de aire,
Cita:mas vale viejo por conocido que nuavo por conocer.
... por que mientras traiga buena temperatura y adaptadores para el orificio por donde sale el aire lo podras hacer sin problemas yo tendo las dos cosas. pero como ya mencione la pistola le puedo ajustar el calor a modo de que en segundos caliente y derrita la soldadura y los componentes se suelten.. y los adaptadores para el tamaño del compónente y asi proteger a loos demas. solo te recomiendo que a los componentes que por el lado contrario no traiga mas componentes, los quites aplicando calor en sentido contrario al que desees retirar. para que no le apliques calor directamente..
16/3/2013 06:04PM
gracias por tu opinion, muy buena al venir de alguien que tiene ambas herramientas, al final compre la pistola, y estoy practicando con tarjetas en deshuso, ya que hay que afinar las habilidades antes de empezar a usarla en serio, te agradezco tu tiempo
