por que se hincha la bateria de un celular?
26/4/2011 04:51PM
hola , al guien tendria la amabilidad de darme alguna informacion sobre el por que las baterias de un celular se hincha? estube buscando en la web , pero di con todas explicaciones de gente con poco conocimiento y mas que dar explicaciones me confundio mas.. jaja .. por eso recurro a ustedes .... desde ya le agradesco
08/5/2011 02:34AM
PUES HOMBRE ASTA LA HORA SE QUE ES POR HUMEDAD....! celulares mojados.... yo tengo tienda y esto es muy comun,,, celular mojado celular con bateria inchada... espero serte util saludos
08/5/2011 04:08PM
Hola a mi se me hincha la bateria cuando dura mucho tiempo mi celular conectado a la PC y se carga de mas la bateria, tal ves por sobrecarga, lo mejor es cambiarla sin duda...
09/5/2011 09:23PM
joya11-1 escribió:PUES HOMBRE ASTA LA HORA SE QUE ES POR HUMEDAD....! celulares mojados.... yo tengo tienda y esto es muy comun,,, celular mojado celular con bateria inchada... espero serte util saludos
ok , por humedad se hincha entonces , pero mi duda surgio cuando vi un sony ericcson w300 , el cual luego de estar guerdado en un lugar seco por 2meses , al sacarlo para darle uso , la bateria estaba hinchada de tal manera que parecia que explotaria en mis manos ..jaja . gracias
11/5/2011 02:37AM
a mi me a pasado que arreglo celulares por otra cosa totalmente distinta y duran un mes o dos en la tienda y a la hora de entragarlos estan infladas, inbestigando mas por tu duda y con otrod colegas todos coiciden que hunedad en cierta pagina decia que por sales de sulfato!! pero que causan esas sales la humedad!!! que pasa a veces recibimos celulares recien mojados por ende LA BATERIA NO ESTA INFLADA y los dejamos unos dias en la tienda y pum.... se inflan... pues la humedada iso efecto... creo es lo mas te puedo ayudar lo mejor es mabiar esa beteria...
31/3/2014 11:08PM
que tema tan interesante e intrigante, porque siempre veo baterias hichadas y hoy se me dio por pinchar una y como si de magia se tratara la bateria se desinflo hasta quedar normal...
O sea que hay un gas dentro y no me parece que sea la humedad porque ya se hubiera condensado con el frio de hoy y salido en forma de agua, mas bien me suena a que es algun tipo de reaccion quimica que se da dentro de la bateria que esta hermeticamente sellada por lo que la humedad no entra sino el gas ya se hubiera escapado y la bateria no se hubiera hinchado en primer lugar.
Podria ser que la humedad cortocircuita los contactos y que por ese excesivo consumo dentro de la bateria comienza algun tipo de reaccion quimica interna que libera ese gas o simplemente por alguna otra razon.
A mi en lo personal siempre me pasa con las baterias en desuso, no se si cuando las guardo cargadas o cuando las guardo descargadas o si sera independientemente de la carga pero e notado que algunas baterias se hinchan mas rapido que otras y otras no terminan de hincharse demasiado, esto ademas puede tener que ver con el material de fabricacion y la dureza de la cobertura.
Evidentemente son muchas variables las que hay que tener en cuenta para dar una respuesta acertada y conocer mas del tema para poder explicar esa respuesta.
Yo soy de los que no se conforman con solo saber bajo que circunstancias suceden las cosas sino que pienso que una respuesta satisfactoria seria decir el por que de las cosas.
En este caso por ejemplo, se hinchan las baterias bajo un ambiente humedo, esa es la circunstania pero y el por que ¿cual seria? esa es la buena pregunta que habria que responder y es la mas dificil que no soy capaz de hacerlo.
¿que tipo de reaccion quimica? o almenos ¿cual es el gas que se desprende del nucleo de la bateria o por que lo hace?
creo que deje mas preguntas que respuestas pero es que este es un tema dificil de responder a ciencia cierta.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la bateria en si como la ven no es solo la bateria sino que consta de dos partes faciles de diferenciar, una es la bateria propiamente dicha y la otra es una especie de circuito regulador de tension que me imagino que esta para evitar la sobrecarga de la misma. ambos elementos se cubren con un adesivo y eso es lo que vemos como "la bateria".
Se puede quitar la cinta que la recubre y se ve claramente las dos partes que describi mas arriba.
Quidado esa cinta adesiva que viene con la marca y los datos grabados ¿ya se ve el litio? la respuesta es que no, lo que se ve es un paquete hermeticamente sellado de donde salen dos contactos y es ese paquete el que se hincha en realidad donde ahi adetro esta el material basado en litio (porque desconozco su quimica) que emite ese gas que provoca la hinchazon.
Deido a que desconozco el gas del que se trata y la toxicidad del mismo no recomiendo que anden pinchando baterias por ahi
Vlay2 349
