Problema com Samsung Galaxy core II
hace 1 semana
Hola chicos, la verdad es que me he decidido en hacer un tópico con mi problema, porque e buscado una tonelada de información en Internet acerca de mi problema, he llegado a algunas soluciones pero que con ellas me han traído nuevos errores.
Mi problema concierne con el teléfono Smartphone SAMSUNG GALAXY CORE II
Resulta que la pantalla original de mi teléfono se me hizo pedazos, aun rota seguía funcionando el Touch, pero era imposible divisar las aplicaciones como mensajes y etcéteras así que decidí comprarme un nuevo táctil.
Los detalles del teléfono tanto características como modelo son los siguientes:
Modelo: SM-G355M UD
FCC ID: A3LSMG355M
SSN: G355MGSMH
Alimentación: 3,8 V 1500 mA
Yendo al asunto principal, les cuento…
Cuando le instalo el Nuevo táctil a mi celular me doy cuenta que este es idéntico al otro con la diferencia que en la parte superior Pone: DUOS.
El teléfono prendía, pero se quedaba pegado en la parte del Logotipo, y no pasaba de eso.
Lo primero que hice fue hacerle un Hard Reset al teléfono para ver si el problema persistía, y evidentemente, no logre nada con eso, El teléfono seguía teniendo el mismo problema.
Busque información y me encontré con que se trataba con que el sistema operativo del teléfono de alguna forma se dañó (o algo así), y que tenía que instalarle una Room con Odín para arreglarlo, algo así como “Flashearlo” con la Room original (sistema operativo supongo) del teléfono.
Cuando logro Flashear mi teléfono con el sistema operativo nuevo, me encuentro con que se queda demasiado tiempo en el logotipo principal, y una vez que logra pasar del logo, Llega a la “bienvenida” del Hard Reset, pero el Táctil no responde, es decir, el touch del teléfono no funcionaba para configurar los menús de bienvenida cuando reseteas a fabrica.
Vale!... Sigo buscando información para mi problema, y llego a varias páginas con problemas del táctil similares a los míos, que concierne con el modelo de mi equipo. Donde Daban soluciones de probar con diferentes Rooms para hacer funcionar de nuevo el táctil.
Me encuentro con información de que la Pantalla DUOS no la reconoce el teléfono porque es una pantalla Inferior o superior al modelo, (algo así). La verdad es que no logre entender muy bien el problema, porque no tengo experiencia en equipos o teléfonos celulares.
El tema es que los mismos usuarios de estos foros ponían que el problema se solucionaba con una Room en específico, y evidentemente tras instalar estas Rooms, que concernían con la pantalla DUOS del teléfono, wala!, volvía a funcionar el Touch tras Flashearlo con dichas Rooms, pero sigo teniendo serios problemas y no he podido pasar de este punto, por mucho que haya buscado.
El problema ahora radica en que cuando llego a la bienvenida del Hard Reset, para configurar el teléfono y así poder entrar a la pantalla de inicio. El touch funciona todo bien pero me sale un mensaje insistente que no me deja hacer nada!.
El mensaje que me aparece con insistencia es este:
“El proceso Android.Process.acore se detuvo”.
Voy a dejar algunas imágenes aquí para que se entienda mejor el problema:
Aunque le de aceptar y omitir a todo lo de la “bienvenida” cuando llego hasta la parte de “crear cuenta Samsung” y le doy omitir, el teléfono procesa pero termina volviendo a la pantalla de Bienvenida inicial donde me sale “elegir idioma”. Y el mensaje es constaté y molesto.
En suma e arreglado el Touch, pero no he podido operar el teléfono, y ya no sé qué más hacer al respecto.
de antemano muchas gracias
hace 1 semana
Hola! Para mi el problema principal siempre fue el touch, por que simple no es para tu equipo!
Y el problema que tenes ahora es por instalar distintas ROM para que reconozca el touch!
Primero tendrías que conseguir el touch original para tu equipo y luego con Odín instalar el firmware original bajado de Samsung Mobile!
Esto seguramente solucionara el mal funcionamiento de tu equipo!
hace 1 semana
Cita:Hola! Para mi el problema principal siempre fue el touch, por que simple no es para tu equipo!
tiene mucho sentido que sea el táctil que compre vale!.
pero como es que funciona con ciertas rooms? no debería funcionar con nada no?
funciona el touch pero me tira ese maldito error, por lo que existiría una forma de engañar al teléfono para que me funcione esta pantalla o simplemente e hecho un gasto tonto?...
por cierto, si no es de mucha molestia.
a que te refieres con la room original?
a la room que posea la versión del reverso de la batería de mi teléfono no?
o alguna en especial? como por ejemplo la de su compañía original o algo así?
hace 1 semana
Hola, si correcto es la que figura abajo de la batería y es la original de fabrica que trae el equipo se descargas de Samsung Mobile!
Y las ROM que no son originales siempre presenta fallas totales o parciales ya que son diseñadas por programadores independientes!
