que mediciones se pueden en las placas de celular
01/11/2011 09:19PM
colegas queria saber que mediciones se pueden aser con el multimetro en una placa celular i como se pueden medir sus componentes aver si estan en buen estado i que funcionamiento tienen los ic que estan en las placas
01/11/2011 10:56PM
hola amigo me podrias desir .q problema tiene tu equipo .o cual es la falla -
comentario
01/11/2011 11:37PM
Lo que el compañero quiere saber es como nos damos cuenta cuando un capacitor, resisitencia , cristal,o michrochip , ya no sirve y cual es el valor que hay que revisar para darse cuenta que esta en buen estado de antemano se checan con el multimetro y lo que normalmente se checa en el sistema de carga es la dc,corriente directa, para capacitores , microfonos, cristales se coloca el multimetro en ohm,pero si es muy util, poder ayudarnos , para comprender este tema de los celulares.
02/11/2011 06:13PM
Alamo731 escribió:Lo que el compañero quiere saber es como nos damos cuenta cuando un capacitor, resisitencia , cristal,o michrochip , ya no sirve y cual es el valor que hay que revisar para darse cuenta que esta en buen estado de antemano se checan con el multimetro y lo que normalmente se checa en el sistema de carga es la dc,corriente directa, para capacitores , microfonos, cristales se coloca el multimetro en ohm,pero si es muy util, poder ayudarnos , para comprender este tema de los celulares.
asi es colego fuera bueno que un colega con experiencia en esto subiera un articulo con fotos para que los que somos novatos fuera de mucha ayuda
