S133 Meid 00000000000
18/4/2017 01:52AM
S133 movilnet después de hacerle software quedo en Meid 00000000 ..... HUAWEI Ku no reconoce el puerto ..... Meid Escrib Fail.....
18/4/2017 08:21PM
Respalda el esn con cdma workshop de la siguiente manera, abres
CdmaWorkshop y conectas el Tlf seleccionas el puerto com, vas a Pestaña Memory,
Read NvItems y lo guardas, y a esa copia le cambias solo la celda 1943 (0x0797) que quedara asi
1943 (0x0797) - Inactive item
en su normalidad deberia aparecer de la siguiente
manera o similar (ojo hago un ejemplo) 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Un Total de 8 Columnas y 16 filas de ceros (0) ya
que la Fila (1943) se
encuentra corructa o dañada por el flasheo
realizado,
Teniendo la Fila --- > 1943 (0x0797) - Inactive
item, entramos en la copia y modificaremos toda la celda 1943 y colocas
1943 (0x0797) OK
y el meid quedaria algo asi: ejmplo:
1943 (0x0797) - OK
11 22 33 44 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
El meid del equipo al reves, de dos en dos y guardas, luego abres Huawei Ku y conectas el tlf le das click al Boton FTM On
esperas que reinicie en modo FTM
Abren cdmaworshop pestaña Memory
y le das Write a NvItems Seleccionan el Archivo que
hemos modificado y esperas,
cierras el programa aceptas el msj y listo, luego conectas otra vez y colocas el ftm off... suerte recuerda valorar
18/4/2017 08:30PM
copia y pega esto en dicha casilla, ojo solo modifica los numeros, si el meid es 0A000025638954 lo colocas al reves de dos en dos, ejemplo:
1943 (0x0797) - OK
54 89 63 25 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19/4/2017 11:08PM
Terarti escribió:copia y pega esto en dicha casilla, ojo solo modifica los numeros, si el meid es 0A000025638954 lo colocas al reves de dos en dos, ejemplo:
1943 (0x0797) - OK
la casilla 1943 esta vacia completamente debo llenarla completa supongo ?
19/4/2017 11:52PM
1943 (0x0797) - OK
el procedimiento se realiza correctamente pero me sigue apareciendo el meid 0000000[/b]
20/4/2017 07:40AM
vuelvelo a flashear y claro, copia y pega esa casilla completa y solo le modificas los ocho digitos al principio con el meid que trae la etiqueta del cel, luego con cdma workshop reparas en nv item write
20/4/2017 09:10PM
Terarti escribió:vuelvelo a flashear y claro, copia y pega esa casilla completa y solo le modificas los ocho digitos al principio con el meid que trae la etiqueta del cel, luego con cdma workshop reparas en nv item write
No Funciono mano, utilice otro metodo con efs pro y huawei ku y esta ok 👍
