[Solucionado] samsung j1 no carga bateria el pin de carga no funciona
hace 47 minutos
HOLA COLEGAS,TENGO UN SAMSUNG J1 EL CUAL NO CARGA AL ENCHUFARLE EL CARGADOR,QUERIA PREGUNTAR SI ES MUY DIFICIL CAMBIARLE EL PIN DE CARGA,SI HAY ALGUN TUTORIAL PARA HACERLO Y SISE PÙEDE SUPLANTAR POR OTRO DE UN SAMSUNG CORE,DESDE YA MUCHAS GRACIAS!
hace 24 minutos
si tienes práctica y la herramienta necesaria si es sencillo pero si no , es más recomendable que lo lleves a reparar no te sale caro el cambio del pin de carga ya que si lo deseas cambiar tu mismo si no tienes la herramienta vas a tener que comprarla y aun con el riesgo de que al abrir o manipular el celular lo dañes más saludos amigo
hace 20 minutos
pero si tu lo quieres reparar aqui esta el video de como desarmarlo y te dejo el video de referencia de cómo cambiar un pin de carga
este video no es del j1 solo es de ejemplo de como hacer el cambio del pin de carga
