Samsung J7 2016 no carga por usb
hace 1 semana
Buenas gente, la cuestión es que el celular no carga por USB, tira un cartel de que no hay compatibilidad con el cargador o batería, la cuestión es que le puse otra batería original y hace lo mismo, también probe con cargadores diferentes y hace lo mismo, cuando se lo enchufo tira el cartelito en el telefono de que no lo acepta y no carga, ya probé de hacer un reset y no soluciono el problema, alguna idea?
hace 1 semana
Hola, mira este video:
comentario
hace 5 días
GuerraSanta escribió:Hola, mira este video:
Hola, mi teléfono esta actualizado al último firmware disponible de Samsung..
hace 5 días
Hola esto empezo despues de la actualizacion ]?Es raro ya que ese problema suele suceder cuando no son cargadores compatibles .Si ya cambiaste bateria y cargador llevalo a un servicio tecnico y cambien el pin de carga.
hace 5 días
jorge vaz escribió:Hola esto empezo despues de la actualizacion ]?Es raro ya que ese problema suele suceder cuando no son cargadores compatibles .Si ya cambiaste bateria y cargador llevalo a un servicio tecnico y cambien el pin de carga.
Hola, estoy sucedió luego de ponerlo a cargar, de repente. Ya se le cambió el Pin de Carga y tampoco solucionó el problema.
hace 5 días
Si no es nada de eso hay que chequear la logica en la parte de carga hay algo dañado
