[Solucionado] Samsung S3 GT-I9300 pantalla pixelada
15/4/2017 07:48PM
Hola! Gente me llego un Samsung S3 GT-I9300 y no saben que le paso, de un día para el otro quedo como se ve en la foto que adjunto al mensaje!
Solo les puedo decir que la computadora no lo reconoce y tengo el Kíes y Smart Switch!
Nose si será el display o algún problema con Android!
Escucho opiniones!
15/4/2017 10:20PM
Hola esa falla es por problema de boot en modo download fijate si muestra el product name es 99% tengas que reparar EMMC y esto solo lo hace via easy jtag
16/4/2017 02:14AM
Hola, el cliente me dijo que hace un año y medio le instalaron una ROM de CyanogenMod!
Le pregunte si se mojo o si se cayo y dijo que no, lo voy a desarmar para ver si tiene algún conector suelto!
18/4/2017 12:48AM
jorge vaz escribió:Hola esa falla es por problema de boot en modo download fijate si muestra el product name es 99% tengas que reparar EMMC y esto solo lo hace via easy jtag
Hola, desarme el equipo y esta todo bien!
El problema es que la computadora no lo reconoce y estoy pesando que el pin de carga no funcione, aparte con la combinación de botones el equipo solo se pone en modo download pero al no reconocerlo la computadora no puedo instalarle el firmware con el Odín!
Nose si tendrá algo que ver que le hayan instalado una ROM de CyanogenMod?
18/4/2017 08:14AM
Puedes probar cambiando el pin de carga haber si conecta yo tuve un par igual con la misma falla y la solucion fue cambiar la emmc.
19/4/2017 12:25AM
Hola, así queda en download!
19/4/2017 12:33AM
19/4/2017 09:27AM
Hola es problema de emmc como veras no aparece el product name ahi tendria que decir gt-i9300 eso seria intentar reparar con easy jtag o remplazar la emmc
