samsung sm-g360az se sobrecalienta(enciende)
hace 1 semana
hola que tal saludos desde nicaragua les comento que tengo un celular samsung galaxy core prime el cual me llego sin encender al abrirlo note rastros de humedad . procedí a darle mantenimiento y el móvil encendió pero el ic de power qualcomm pm8916 se calienta de sobremanera ya cheque componentes cercanos para encontrar cortes o ligaduras pero nada, ademas no cuento con el diagrama. por ello recuro a ustedes si alguno ha tenido alguna experiencia igual o parecida o cuenta con el diagrama
hace 1 semana
Hola, mira esta pagina tal te ayude: http://www.clubdediagramas.com/archivo/celulares-a6/samsung-m137/
hace 1 semana
quizas debajo de ese ic hay corrosion.. si no tienes lavadora ultrasonica... con con el liquido wd-40 trata de aventarle a modo que penetre. y limpia bien con alcohol isopropilico... si la falla persiste tendras que bajar el ic hacer rebalin y volver a colocar ,,. muchas veces es necesario remplazarlo.
