se puede reparar una bateria del celular?
05/2/2007 12:08AM
se puede reparar una bateria. mi celular no funciona y me dijeron que es la bateria. gracias
por favor no uses mayusculas en titulos o textos o el mensaje se eliminara
Editado
Mod.Pato
07/2/2007 12:01AM
Claro que se puede, mire lo que tiene que hacer primero es conseguirse un adaptador de voltaje de 12 votios y de 500 mA (mili amperios) si lo consigue de 9 o 10 voltios es valido pero que sea de 500 mA (mili amperios), en cualquier lugar de venta de repuestos electrónicos lo consigue, no se sorprenda luego le cuento para que.
Ahora que lo tenga lo conecta y averigue cual es la salida positiva y cual la salida negativa, la positiva va marcada con una raya de color blanco y la negativa es todo el cable de color negro, le recomiendo que corte el cable en el extremo del del final del cable del adaptador, no al principio del cable que sale del adaptador sino al extremo final en donde seguro encontrara una salida de energía, ahora conecta el negativo de la pila del celular al negativo del cargador y así mismo con el positivo.
Muy importante, pegue estos terminales a la pila del celular y luego mantengalos en ese estado por unos 10 a 20 segundos si tiene un multimetro o tester mida el voltaje de la pila, este le tiene que dar el mismo voltaje o mas del que se encuentra descrito en el cuerpo de la pila, la regla general actual es de 3.7 voltios si le da mas despues de esta operación no se preocupe es normal el voltaje le puede subir hasta los 4 o 4.8 voltios, lo único que debe tener en cuenta es que este voltaje no sea inferior a 3.7 voltios aun si le diera 3.6 vuelve a hacer la misma operación no se olvide de tener un tester o multimetro para hace esta medida.
Luego de que el voltaje llegue hasta 3.7 o el voltaje que esta escrito en el cuerpo de la pila la coloca en el celular y lo enciende, es posible que se le apague el celular, eso es normal o que le muestre la batería con una sola raya de carga, tambiém es normal pues tiene que poner a cargar el celular por tres o cuatro horas para recuperar su carga, y en ocasiones hasta 12 horas pues lo que ha hecho es resusitar la pila de su celular.
Con esto el problema de la pila esta resuelto, cualquier otra consulta con mucho gusto.
WilliamRS
07/2/2007 01:17AM
me parece muy buena la explicacion de willian pero si te dijeron que la bata no sirve no hay forma de recuperarla y tenes que cambiarla.-Salu2
rtv 269
07/2/2007 01:00PM
O como siempre, sabemos que las baterías contienen 3 o 4 barras internas y las que se mueren son las del +, y que por ejemplo con 3 baterías muertas de pueden hacer 2 buenas (es sólo usar las otras 2 barras internas para reemplazar las barras de positivo). Lógicamente, no es recomendable, las baterías vienen blidadas por alguna razón, no?
18/3/2007 07:41PM
HOla Real, mira las baterias vienen para 500 ciclos de carga/descarga, las de mala calidad en los 300 ya comienzan a fallar y las buenas pueden bajo ciertas condiciones llegar a 800. pero cuando una celda falla, ya no hjay trafo ni corriente que la recupere, deberas inexorablemente cambiar la bateria.
puedes lograr como dice el colega, cambiando el elemento que falla, pero yo hace mas de 15 años que ando con baterias y no hay solucion posible, los parches duran pocos dias, solo con una nueva puedes arreglarlo.
un metodo para probar la bateria es cargarla a full y luego medirle la tension, luego dejarla descansar unas seis horas y medir la tension nuevamente, si hay celdas en mal estado ya tendras una caida de tension significativa, si la tension esta por sobre el valor de las celdas ejemplo 3,8 volts, procede a la descarga con un lamparita, midiendo el consumo si divides capacidad de la bateria en miliampers por el consumo de la lamparita en miliamper, te tiene que dar una cifra mas o menos similar a el tiempo que la lamparita permanecio encendida, las diferencias de tiempo son el desgaste de la bateria.
pato Moderador 5862
09/6/2007 12:29AM
bueno lo q si es cierto amigo es que una bateria si se puede recuperar cuando la bateria te marca cero le das un shoc y si se recupera con esto procedes a cargar tu bateria y si no reacciona con el shoc ya no sirve tu bateria lo puedes reparar pero te duraria pocos dias.mejor te compras otro Wink
23/6/2009 09:29PM
Bueno las baterias si pueden recuperarse. Sucede que como todo circuito electrico hay que tomar en cuenta la resistencia interna del circuito es decir la resistencia de los cables, de los conectores, soldaduras etcetera. Sabiendo esto las baterias tambien tienen su resistencia interna y como tal en esa resistencia se caera una tension es decir un voltaje y cuando esa resistencia va en aumento tambien asi aumentara la caida de tension. Esta caida de tension se restará del voltaje que esta bateria debe aportar y tanto mayor sera la caida de tension en esa resistencia y tanto se restará del voltaje en tanto sea mayor la corriente o intensidad de que se le exija a la bateria. Por lo tanto no basta con medir el voltaje de una bateria para saber si esta buena o no. HAY QUE MEDIR INTENSIDAD !!!. COMO? . Primero midan el voltaje, si el voltaje nominal es de 3.6 voltios y la bateria mide 3.2 voltios tomen este como referencia. Ahora tomen el multimetro o tester y lo colocan en funcion de amperimetro o lo que utilicen para medir corriente directa. Luego con la bateria desconectada del aparato pongan las puntas del amperimetro directamente en el positivo y en el negativo de la bateria. ESTO DEBE HACERSE POR UNOS 5 SEGUNDOS SOLAMENTE Y DESCANSOS DE UN MINUTO. La corriente medida debe ser mayor de 1.5 amperios e ira aumentando lentamente. Si en lugar de aumentar disminuye o en el peor de los casos apenas si mide algunos miliamperios no se molesten en cargarla eso quiere decir que la resistencia interna es muy alta. Si aumenta solo deben medir intensidad a intervalos con esto aumentara la corriente aportada y tambien se descargara un poco la bateria. SOLO UN POCO NUNCA DESCARGUE POR COMPLETO UNA BATERIA RECARGABLE. No volvera a servir. Luego de hacer esto por tres o cuatro veces conectenla al aparato y conecten el cargador. No se preocupe si no responde por unos momentos. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que alguna baterias traen un circuito integrado que se daña y cuando esto ocurre hay que compra otra. Y otras traen una resistencia fusible en serie de muy bajo valor que cuando se daña se puede reemplazar pero hay que ubicarla.
Bien espero que les sirva de algo esta pequeña ayuda. Suerte y Saludos.
comentario
23/6/2009 09:45PM
las baterias tienen vida util y no pueden recuperarse de ningun modo
pato Moderador 5862
