[Solucionado] 8520 bb al 75%
06/9/2013 10:31AM
Saludos a todos tengo un 8520 no me prende completo solo la barra al 75% les agradezco
06/9/2013 10:42AM
buen dia no es mal de morirse sino tienes informacion importante en el tlfn.. hay dos herramientas que debes utilizar para sacarlo de ese estado, una puede ser el new security o fast loader... el problema que presenta tu BB es que no termina de cargar el sistema operativo, hay que borrarlo y reinstalarle uno nuevo... solo que hacer eso borrara toda la informacion que halla en el tlfn, tambien puedes probar cambiando la bateria y encender el tlfn conectado al cargador o a la pc...
06/9/2013 03:40PM
Quitar el IC U605 y hacer los siguientes puentes es 100% efectivo eso permitirá que tu 8520 cargue al 100% y no al 75%
13/9/2013 02:10AM
Tenes que pasarle el loader para que te quede en "application not linked" de esa forma le haces un wipe (borrado gral) y depsues le cargas el firm, eso es todo... Si necesitas mas ayuda avisame...
