BB8520 no carga
29/11/2012 11:30AM
alguien tiene algun diagrama de esta falla para poder solucionar el problema? gracias por algun aporte...
29/11/2012 11:58AM
pregunta oscila la linea de carga indicando que esta cargando hacia arriba y abajo ''??
29/11/2012 12:09PM
no, en el celu no muestra carga,medi los terminales y no tienen voltaje....
29/11/2012 12:12PM
lo mas probable es que se alla dessoldado la entrada donde se conecta el cargador revisalo por eso quisas no resiva carga fijate y me cuentas para ir descartando posibles culpas espero aqui
29/11/2012 12:15PM
hasra el terminal llega corriente midiendo las patas, pero de ahi a los contactos de la bateria no llega...
29/11/2012 12:39PM
resodar el pin de carga
carlo 89
29/11/2012 12:51PM
verifica el pin de carga de estar suelto resoldar, de no tener carga intenta cargar con cable usb conectada a una pc, para descartar. verifica el fluido de voltaje de las pistas del pin de entrada hacia el primer componente.(o con tu multitester verifica la continuidad de estos dos puntos)
Saludos,
29/11/2012 01:14PM
ya probe y no carga tampoco con el cable usb en la compu...
29/11/2012 02:53PM
hola amigo te dare una idea sobre tu pregunta proba bien la entrada de conector de carga si tienes algun probador de corriente, colocalo en la parte del positivo y negativo a donde va la bateria, usa algo sea de madera o plastico para que preciones los pines 1 y 4 de la piesa de carga si ves que tu probador sube tocando uno de ellos trata de soldar, o as un puente decteca el problema tambien puede ser el integrado de carga o resistencia que esten despegadas de la placa usa algo con que mires bien digamos una buena lupa asegurate que este todo bien , suerte espero que soluciones tu problema
07/12/2012 12:10AM
checa con el miltimetro si el centro de carga pasa carga haz el puente k aparece en la imagen
