como desbloquear un samsung con una caja
07/6/2013 01:57PM
quiere flashear y desbloquear un samsung S3350 con la z3x box y no se como
07/6/2013 04:51PM
te paso el tuto que uso yo pero para flasheo no uso la z3 solo para liberarlo:
FLASHEO.
1. descargate estos soft que te ayudaran.
a. FlashTool_E2_ROU.zip
http://www.4shared.com/file/_0xZj9Oj/FlashTool_E2_ROU.html
b. S3350XXJL8_ERAJL2.zip
http://www.4shared.com/file/tUKYMSG-/S3350XXJL8_ERAJL2.html
2.decomprime ambos paquetes
3.en la carpeta flash tool conseguiras tres carpetas adicionales con los driver, si tienes otros instalados anteriormente de samsung te recomiendo los retires todos.
4.instala los tres drivers.
5.luego pulsas la aplicacion de nombre ifx_dl
6.ejecutas la aplicacion flashtoll_e2
7.estando dentro de la aplicacion te vas a el menu file tocas la opcion usb map wizard
8.conectas el cel apagado y luego pulsar el encendido del cel, en esos instantes aparecera el cel registrado en el puerto, pulsas en la aplicacion donde dice DONE y se cerrara automaticamente, y listo el cel esta preparado para ser flasheado.
9.luego en el soft miras que hay una figura de un cd, te vas a la parte dereccha y pulsas donde estan los tres puntos alli comienzas a adderir los archivos contenidos en la carpeta del firmware, incluyelos todos. luego fijate que abajo dice custom order. asegurate de que no este marcado con un tilde, si esta marcado con un tilde le das click y listo...
10. despues de estar todo en orden veras en la parte baja derecha del soft el boton next que si todo esta bien ya estara solo de pulsar, mientras y si te falta algun paso notaras que no estara activo hasta que el soft verifique todo.
11.al estar verificado pulsas next y deja que culmine el proceso,
luego abrira otra bentana. con un boton que dira start usb1, le das click y listo. comensara con el flasheo. una ves que termine.
12.sacas la bateria por 10 segundos la metes enciendes tu cel y configuralo a tu gusto.
(PORSI AL CASO PARA PONERLO EN MODO DESCARGA SI EN EL CASO TE HACE FALTA APRIETAS el (*) asterisco Y ENCENDER)
DESBLOQUEO (con la z3x)
Se abre el modulo samsung con el modelo S3350.
Tenemos que usar 2 cables:
1. Cable Usb
2. El cable rj45 "c3300K / S7070 / M3710 " que viene en la z3x
Tip: tener instalado samsung kies
primero damos en la solapa "Direct unlock", y vamos a conectarlo con el cable "usb", lo va leer y todo luego cuando diga el mensaje "After power on phone - connect to UART cable" el equipo va a encender. en eso desconectamos del cable usb, y lo conectamos al cable c3300K (rj45) de la caja.
esperar a que salga "unlock-ok"
y ya quedo.
saludos.
15/6/2013 01:15PM
gracias esto me sirva muchooo...
