[Solucionado] como encontrar un corto circuito?
17/6/2013 11:40AM
soy principiante, y realmente quiero aprender a reparar celulares.
si me pudieran orientar con mi pregunta se los agradeceria.....
tambien me gustaria saber cuales son las cosas principales que se deben revisar cuando un celular no enciende por un golpe.gracias
17/6/2013 05:37PM
Es un fallo de software debes restaurarlo busca tutos de programas como el desktop manager o instaladores rapidos de como se hace esta todo aqui en la pagina usa el buscador
17/6/2013 11:53AM
un corto ,, es facil solo mirar detenidamente el tablero donde veas humadito ahi esta el problema. y cuando no enciende un cel lo primero que se revisa es la bateria que traiga carga, que cargue el celular que no este roto sucio o mal puesto el boton de encendido .
17/6/2013 12:35PM
pecesito20 escribió:un corto ,, es facil solo mirar detenidamente el tablero donde veas humadito ahi esta el problema. y cuando no enciende un cel lo primero que se revisa es la bateria que traiga carga, que cargue el celular que no este roto sucio o mal puesto el boton de encendido .
una vez que se identifica la zona del corto, que se hace se cambia la pieza que haciendo corto? se resolda? si pudieras pasar unos tips Smile
17/6/2013 01:53PM
si esta humado como lo mencione. lo recomendable es remplazarlo por uno nuevo ya que si resoldas no quedara aunque hay algunos componentes que se pueden puentear como en el caso de algunas resistencias integrados y cristales
17/6/2013 03:45PM
:Comentario:
Me sumo a lo que te explico el compañero pecesito
Si un movil no prende comienza haciendo eso, hay muchas razones por que un movil no encienda
ejemplos casos tipicos: Se mojo, se cayo, se quedo sin bateria y no volvio a encender son algunos
Siempre dependiendo del caso como se haya apagado, es bueno comenzar con un flasheo mas en los casos que solo se apagaron y ya no volvio a encender,
Si se ha mojado, caido o demas bueno ahí entra en acción en service tecnico empezando por el mantenimiento de la placa o tarjeta ejemplos: limpiar con alcohol iso, mirar que integrados de la placa falta donde esta el dicho corto c. aplicar calor no tan excesivo al modulo de la logica, ya que esto lo vuelve a la vida pero si se te pasa la mano lo mata..
son los problemas mas comunes que me he topado durante todos estos años
Si alguien mas puede acotar cosas para aprender buenisimo colegas por que uno nunca aprende del todo por eso nunca deja de aprender
El conocimiento es libre
VALORAR RESPUESTAS
17/6/2013 05:08PM
Edu Patto escribió::Comentario:
VALORAR RESPUESTAS
cuando dices al modulo de la logica a que te refieres? ( es que apenas estoy aprendiendo como se llaman los componenetes ) otra pregunta a ver si me puedes o pudieran orientar...un conocido me dijo que el tiene un aparato que lo conecta al celular y este le dice so la falla es por corto o software...existe esto? o solo estaba haciendome tonto?....
17/6/2013 05:19PM
No se de tal aparato nunca lo necesite ni lo use..! no se si exista tal..
la logica es en muchos casos el modulo mas grande de la placa conocida como memoria logica
es fácil detectarlo pon en google.imagennes-memoria logica y te llevará a ver una logica
el soft en muchos casos ejem: Se congela, se reinicia, fallos errores, no prende
Yo estoy especializado en los NOKIA, BlackBerry y problemas fisicos placas en general de otros
Paraguay son casi todos NOKIA
Tal vez en casos de otros modelos o soft de ellos no te pueda ayudar
17/6/2013 05:31PM
Edu Patto escribió:No se de tal aparato nunca lo necesite ni lo use..! no se si exista tal..
aprovechando que estas especialisado en blackberry....tengo una blackberry 8520 funciona bien pero despues de aproximadamente media hora que realizas una llamada se reinicia...me podrias orientar?....quiza el tiempo o la llamada no tengan que ver...pero porque se reinicia? gracias
