nokia 6111 reincide
22/8/2007 09:22PM
Rolling Eyes Tengo un nokia 6111 con falla en pantalla,el problema que presenta es cuando la pantalla va y viene con y sin chip hace lo mismo,no pone pantalla en blanco,es posible humedad en el equipo pero no con severidad.no encuentro la solucion podria alguien orientarme donde buscar............???
22/8/2007 11:54PM
comp. que le has hecho al equipo , ya le cambiaste la tarjeta donde vienen los lcd o ya limpiaste las interfaces del cable flex , o ya probaste con otro cable flex , resoldar las interfaces es bueno de repente .....
y otro lcd tambien es opcion .
agotar opciones hasta dar con la falla .
danos tips para poder ayudarte mejor ..
saludos .
comentario
25/2/2009 07:49PM
HOLA AMIGOS DEL FORO saben yo tambien tengo un problema con la pantalla de uN 6111 y la falla que presenta es que se ve como cuando se te va la señal en un TV y a veces se ven las letras en cuadros pequeños y la pantalla se distorsiona YA PROBE con un flex nuevo pero aun sigue la falla sera el LCD o software les agradecerias sus comentarios
SALUDOS
25/2/2009 11:31PM
hola amigo les comento el primer caso pruebe con un flasheo y comenta,el segundo caso cambia el display y comenta si solucionaron su problema saludos a los dos
