[Solucionado] Samsung gt e 1086 debil de señal
23/4/2013 10:27PM
Ya le hice limpieza y me da una señal muy debil que debo hacer. Les agradezco la ayuda que me puedan brindar
23/4/2013 11:22PM
la aantena es interna en la placa cambia o saltate el amplificador de señal ,sique la linea de señal y veraz el PA aplicale reflux,en la parte de arriba del PA esta un filtro de señal cambialo y te dara en un 100% de 10 saco 10 asi con estos pasos.
24/4/2013 02:58AM
Puede que tenfas un problema en la ficha de antena externa.
Por debajo de la misma pasa una pista que debe tener continuidad de uno y otro lado de la ficha para antena externa. Si no tiene continuidad sacala y hace un puente
