[Solucionado] solicitud de codigo de liberación
07/10/2012 12:04AM
amigos : tengo un celular nokia 6070b type RM-167 IMEI 352256010246512
quiero liberarlo, el operador es entel y me están tramitado por mas de un mes sin entregarme el código de liberación, por favor si ustedes me pueden ayudar
07/10/2012 09:10PM
hola el entel al q te refieres es de chile? si es asi ahi en ese pais, podras aportar mas datos del operador y pais? saludos
petu 200
07/10/2012 11:55PM
si el teléfono es de entel chile y quiero liberarlo para cambiarme de compañia
08/10/2012 12:12AM
- Enciende el equipo sin la simcard. o con la sim de otro operador para q te pida el cod. usa este #pw+ 84 74 51 76 45 46 05 6 +7#
- Los símbolos #, P, W, + deben estar visibles siempre en pantalla. P, W, + se obtienen presionando * (asterisco) varias veces de manera consecutiva.
DCT4 Codes for IMEI: 352256010246512
Provider: 73001000
Chile, Entel Telefonia Movil Chile
Type: 2
#pw+ 48 62 17 70 74 34 51 0 +1#
#pw+ 05 25 03 57 10 57 60 0 +2#
#pw+ 30 32 06 22 61 74 40 5 +3#
#pw+ 39 70 06 71 55 72 70 7 +4#
#pw+ 48 62 17 20 54 44 71 3 +5#
#pw+ 14 58 04 46 73 20 40 5 +6#
petu 200
comentario
08/10/2012 12:20AM
Cómo introducir el código de desbloqueo en NOKIA
Cómo introducir código de desbloqueo en NOKIA. Estas instrucciones sólo válidas para móviles de la marca Nokia.
1,
Retira la tarjeta SIM. Apaga el teléfono, quita la carcasa y la batería, retira la tarjeta SIM y vuelve a colocar la batería y la carcasa.
2,
Enciende el teléfono. No te preocupes, puedes encender tu teléfono aunque no tenga la tarjeta SIM:
3,
Introduce el código. Tienes que tener el código de liberación. El código se parecerá a este #pw+CODIGO+1#.
Para introducir el código en el terminal:
- Se presiona almohadilla: #
- Luego presiona sucesivamente la tecla asterisco: *, hasta que aparezca la 'p'
- De nuevo vuelve a presionar la tecla asterisco: *, hasta que aparezca la 'w'
- Lo mismo para que aparezca el '+' y quede '#pw+'
Finalmente teclea el código de desbloqueo correspondiente y termina pulsando almohadilla: #
4,
Desbloqueo. Si todo ha salido bien el terminal mostrará un mensaje de desbloqueo.
Si indica “Restricción de tarjeta SIM desactivada” y se reincia, significa que ya se ha liberado correctamente por código.
petu 200
08/10/2012 12:27AM
pudiste?
petu 200
08/10/2012 05:09PM
Agradezco la respuesta al cÓdigo de liberaciÓn pero no funciono, asÍ que lo entregarÉ a la compaÑÍa por que es el quinto intento de liberaciÓn y temo que se bloquee si pruebo otro cÓdigo.
gracias nuevamente por la comunicaciÓn
08/10/2012 05:22PM
en chile figuran 2 entel, a cual perteneces tu? saludos
petu 200
08/10/2012 06:44PM
ves para Entel PCS Telecom seria
#pw+ 24 29 35 16 10 21 53 7 +7#
Provider: 73010000
Chile, Entel PCS Telecom Chile
Type: 2
#pw+ 75 81 20 47 76 13 22 5 +1#
#pw+ 42 45 27 74 02 17 22 4 +2#
#pw+ 18 71 24 10 55 63 12 2 +3#
#pw+ 09 80 23 61 36 62 12 3 +4#
#pw+ 83 85 11 55 26 47 41 6 +5#
#pw+ 71 39 70 43 21 71 47 4 +6#
petu 200
comentario
08/10/2012 07:22PM
Gracias por tu preocupaciÓn pero tampoco funcionÓ
08/10/2012 07:27PM
jorge jilberto gallardo s escribió:Gracias por tu preocupaciÓn pero tampoco funcionÓ
no quería entrar en otro discusión con el otro compañero.
por eso no te respondí antes.
pero claro que estos codigos no funcionan.
el compañero vive en el pasado.
este nokia solo por cable y box.
servicio tecnico con por ejemplo el mxbox y t elo liberan por poco dinero.
es un celular facil para liberarlo con cable y box
wiecher 3394
08/10/2012 07:30PM
y solo un consejo para ti y otros compañeros.
antes de introducir codigos en los celulares, 1º fijate en la reputacion d ela persona que te das los codigos.
en este caso veran que responde todos los dias preguntas pero ni una respuesta esta valorado como SOLUCIONADO
por eso, entonces es listo expermimentar tanto que estos codigos?
nokia = cable y box
suerte amigo
wiecher 3394
08/10/2012 07:35PM
ja q raro vos, q pasado, es facil hablar de cables y cajas, pero el muchacho esta a miles de km de distancia y no creo q llegu e el cable de mi box, en cuanto al cod es sierto q es un mod q hace mucho no hago y muchas de las calc ya las e borrado, pero no veo xq no buscar un poco y tratar de ayudar!! aparte tanto hablar del pasado y todabia lees los mep con soft o los buscas en la red si no te comento? no te conosco pero esto no es una competencia es tratar de ayudar!!!
petu 200
08/10/2012 07:38PM
petu escribió:ja q raro vos, q pasado, es facil hablar de cables y cajas, pero el muchacho esta a miles de km de distancia y no creo q llegu e el cable de mi box, en cuanto al cod es sierto q es un mod q hace mucho no hago y muchas de las calc ya las e borrado, pero no veo xq no buscar un poco y tratar de ayudar!! aparte tanto hablar del pasado y todabia lees los mep con soft o los buscas en la red si no te comento? no te conosco pero esto no es una competencia es tratar de ayudar!!!
hablo de cajas porque solo puede hacerlo con caja.
no dijo que tu tienes que hacerlo, por eso no veo que la distancia tiene que ver con eso.
simplemente tiene que buscar un servicio tecnico con caja par anokia, eso es la unica manera.
los codigos que tu das ni sirven para nada, y si sabes realmente un poco con respeto a la liberacion de los celulares entonces sabes que estos codigos no van a servir mas.
eso si es pasado, y por eso dijé que vives en el pasado.
meps con soft, tengo mi local bien montados tambiencon cajas.
la pagina he posteado para ayudar a alquien, no como tu pedir que me sube fotos de su caja, que ridículo.
tambien ofrecemos cursus y dentro de eso hay un dia entera con respeto a liberar celulares.
te doy descuento, te hace falta ponerte al dia con este tema
wiecher 3394
08/10/2012 07:47PM
Hola quisiera la ayuda de alguien, para liberar un telefono movil con sistema operativo, Android 2.1 y es un htc wildfire el operador de origen es Movistar Guatemala, pero llevo mas de 3 meses esperando a que me llamen para llevarlo a servicio tecnico para su liberacion pero no lo hacen ni a golpes... alguien ayudeme
08/10/2012 07:55PM
mmmm amigo Edder Estrada, yo no tengo ninguna solucion para ti, la liberacion de htc se realiza x box o caja de servicio, si quieres puedes ver en la red, ahi pag q venden ese cod, saludos
petu 200
08/10/2012 11:06PM
hola se q te pas varios cod, el tema es q tu mod no se libera como los demas nokia y ahi algunos parametros para variar en la solicitud q no tuve encuenta, pero si te interesa lo solicite a gsmspain una pag de telefonia y me arrojo este resultado, lo dejo a tu criterio utilizarlo o no, saludos y epero te sirva...
Operador:
Entel PCS Telecom.
IMEI:
352256010246512
Modelo:
Nokia 6070
Código para liberar tu móvil
#pw+389306306716751+7#
como veras difiere de los q antes te pas, con el primero digamos no estava seguro ya q aparecen 2 entel en chile, y el sg no correji el paraetro, bueno es ese el q arrojo la pag, fijate si te arriesga, un saludos grande
petu 200
