SONY XPERIA E2105 (MUERTO)
hace 2 semanas
-Al presionar el boton de encendido no hace nada
- Cuando conecto el telefono a la corriente enciende pero entra en boot-loop (prende y apaga), lo que indica que no esta recibiendo carga, ya que no se queda encendido.
- Cuando intento restaurar/reparar utilizando la herramienta Xperia Companion no permite reparar, cuando enciende el led verde que indica que esta en modo de restauracion, cambia a rojo en un intervalo de 2seg aproximadamente. y continua el mismo ciclo de antes pero esta vez no sale el logo sino que se queda la pantalla en negro
Espero haberme explicado con claridad.
Gracias Anticipadas!
hace 2 semanas
Hola, te dejo dos videos espero te sirvan:
hace 2 semanas
hola haz reconeccion de bateria y pues de una vez revisa que el voltaje sea mayor a 3.8.. con eso pienso podras flashearlo sin problema
hace 1 semana
Aparentemente el telefono presentaba sintomas de humedad, he resuelto el problema limpiando la placa con alcohol isopropilico y aplicandole calor con la pistola de calor, luego de esto el telefono encendio sin problemas.
gracias por sus respuestas.
hace 1 semana
smartechsolutions escribió:Aparentemente el telefono presentaba sintomas de humedad, he resuelto el problema limpiando la placa con alcohol isopropilico y aplicandole calor con la pistola de calor, luego de esto el telefono encendio sin problemas.
enhorabuena colega!!
hace 1 semana
Hola, recorda valorar!
