tengo un blackberry 8520 se queda en el reloj de arena...
18/7/2011 05:26PM
tengo un blackberry geminis 8520 cuando le meto la pila para prenderlo se queda en la mita del reloj de arena ya le hice el software y sigue con la misma falla que sera ayudenme no hallo que hacer...........Dios Les Bendiga..........
hola, amigo verifica que la bateria este llena,luego manten presionadas las teclas alt,aA derecho es el que sirve para poner mayusculas y del las tres juntas espero sea tu solucion saludos
