[Solucionado] un samsung e1086 bota senal
16/5/2013 02:54PM
un samsung e1086 bota señal como le puedo sacar lineas
16/5/2013 03:04PM
EHHHHH? que significa eso amigo de donde eres??
16/5/2013 03:17PM
pecesito20 escribió:EHHHHH? que significa eso amigo de donde eres??
esq el problema que el telefono no levanta señal con ninguna compañia quiero hacer que levante señal como puedo hacer
16/5/2013 03:20PM
ubica ese conector en tu tablero y tira un puente de pin a pin ( el pin es eso soradito que sobra de lado izquierdo y derecho)
http://www.venturaparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/g/3g_conector_de_antena.jpg
16/5/2013 03:28PM
buenom este no tiene pin asi pero se me ocurrio algo lo probare y si no te aviso esq vi est diagrama pero no le entiendo me lo podras explicar http://www.google.co.cr/imgres?um=1&sa=N&hl=es-419&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbnid=SuePcOMOOsEdWM:&imgrefurl=http://www.clangsm.com/forum/index.php%3Fshowtopic%3D240442&docid=Yuim_mHoKC2M0M&imgurl=http://www.clangsm.com/forum/uploads/monthly_01_2012/post-34500-1327175741.jpg&w=553&h=518&ei=IyWVUb3ZLY2a9QTnuYGwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:79&iact=rc&dur=318&page=1&tbnh=172&tbnw=193&start=0&ndsp=15&tx=123&ty=77
16/5/2013 03:42PM
pss solo me lleva a google pasa el link bien si es una imagen abrela luego le das click derecho y luego copiar link de imagen
16/5/2013 03:57PM
http://www.clangsm.com/forum/uploads/monthly_01_2012/post-34500-1327175741.jpg ai esta vealo
16/5/2013 04:05PM
segun la imagen tienes que retirar el conector ese y tirar el jumper horizontal.. linea verde
http://www.clangsm.com/forum/uploads/monthly_06_2012/post-60196-1340209177.jpg
16/5/2013 05:51PM
bueno muchas gracias
16/5/2013 05:52PM
vea otra pregunta yo le e probado varios tactiles a un c6-01 y no dan que se le puede hacer
16/5/2013 05:58PM
bueno aki tendrias que cerrar esta pregunta y hacer la siguiente en una nueva ya que si lo haces aki no recibiras variedad en respuestas de los colegas .. te aparece un semaforo el cual es para valorar las respuestas de todos los que te den sus opiniones , hay tres opciones y tu calificas con la que gustes en cuanto a tu nokia si yya haz provado con otros touch lo que sigue es resoldar en donde conecta este con un poco de flux y calor y probar
