Ayuda con Jailbreak
hace 6 días
Hola quisiera hacer el Jailbreak a una IPad 4 con IOS 9.3.2 que programas utilizo y que procedimiento
Muchas Gracias
hace 6 días
https://es.wikipedia.org/wiki/Jailbreak_(iOS)
hace 6 días
Salvador perez maximo escribió:https://es.wikipedia.org/wiki/Jailbreak_(iOS)
Entonces me imagino que no es posible, porque tengo ios9.3.2 y necesito Pangu, pero segun Pangu el IPad 4 no esta entre los dispositivos compatibles y sale que solo para dispositivos de 64 Bits, entonces segun Pangu no se puede. Pero no se podra hacer un Downgrade a IOS 8 y probar con Pangu8?
hace 6 días
http://software.yoreparo.com/
hace 6 días
Salvador perez maximo escribió:http://software.yoreparo.com/
Si se puede entonces?
hace 6 días
Hola quieres que te sea sincero no soy experto en iOS por eso te puse el enlace del foro adecuado a tu problema si soy técnico electrónico pero de los antiguos ahora bien soy especialista en pc y si te dice el enlace que te pase que necesitas un sistema de 64bits y no es tu caso no te recomiendo andar haciendo experimentos
saludos pregunta en el foro de sistemas operativos ok amigo
hace 6 días
Salvador perez maximo escribió:Hola quieres que te sea sincero no soy experto en iOS por eso te puse el enlace del foro adecuado a tu problema si soy técnico electrónico pero de los antiguos ahora bien soy especialista en pc y si te dice el enlace que te pase que necesitas un sistema de 64bits y no es tu caso no te recomiendo andar haciendo experimentos
Muchas gracias, la verdad yo tampoco pienso experimentar con el sistema, gracias por la ayuda saludos
