firmware para tablet Le Pan
15/12/2016 11:44PM
Hola a todos los de la comunidad
Mi problema es q tengo una tablet le pan mod tc970(wifi) con android 2.2 al parecer no funciona muy bien de varias cosas como android market o navegador me an dicho q le ponga un nuevo firware y eh buscado en internet pero no encuentro nada
Encontré un link q me mando ala pagina de le pan y aparece en esa pagina otro link para descargar un firware update pero es de la lepan II de android 4.0 a android 4.1 mi pregunta es le qedaria bien ese firmware? O se le podría poner algún otro las dos tablet son de pantalla de 9.7 pulgadas
Espero su ayuda gracias
hace 3 semanas
Hola amigo Uriel te explico el firmware y el Android son dos cosas distintas será un placer ayudarte en tu problema para que lo entiendas lo primero es como la bios de los pc y el Android es el sistema operativo voy a estudiar tu caso y te tengo al tanto un saludo cordial ok. y felices fiestas
hace 2 semanas
Gracias amigo felices fiestas
Tonces si quiero cambiar el android de mi tablet q es lo que tengo que hacer no soy muy bueno en esto
hace 2 semanas
Hola gracias igualmente uf eso que te han dicho de que le cambies el firmware es fácil para nada y también quieres actualizar tu Android te subiré si encuentro alguna imagen de videos para que los busques y vallas aprendiendo ahora te subo lo que encuentre en mi Tablet ok. amigo
hace 2 semanas
ve mirando y buscando esto lo que pasa es que otra pagina que encontré de la marca de tu Tablet viene en ingles y no es mi fuerte pero pondré todo mi empeño en que consigas tener tu Tablet como yo como un longines un saludo estudia eso y me comentas habría que instalar el firmware y el Android pero haciéndolo despacio y con buena letra se puede ok. amigo
hace 1 semana
Gracias amigo encontre el "firmware" ice cream sandwich ( lo anunciaron en la pagina de le pan) y lo descargue pero ahora como se lo pongo
Lei instrucciones y decia q borrara lo de mi sd y lo instalara en la raiz y lo hice usando boton vol- y encendido pero me dice "file is bad"
Como le aria gracias por tu ayuda
hace 1 semana
Hola buenos días vas por buen camino te tengo que preguntar si el firmware que descargaste esta comprimido en archivo rar de tu pc y decirte que grabarlo a la sd se hace con el ordenador un saludo cordial si el archivo que descargaste esta comprimido tenes que descomprimirlo en tu pc te aparecerán carpetas comenta y yo con mucho gusto te seguiré ayudando abrazos amigo ok. lo estas haciendo muy bien te felicito
hace 3 días
Si esta en rar ahora solo es ponerla un una sd?
Tambien lei algo sobre encontrar otro firmware? O rom? Compatible para mi tablet leyendo las especificasciones del procesador es posible esto?
hace 3 días
Hola buenas noches no te líes y pon atención lo tenes en el ordenador en rar ahora lo tenes que descomprimir con el pc y te aparecerán carpetas eso es lo que tenes que grabar en la sd sobre lo de buscar una ROM compatible nada recomendable la suya es la del fabricante de tu Tablet la original ok un saludo
hace 3 días
Una vez descomprimida me solto 1 carpeta q al abrirla me da otras 2 carpetas con el nombre ANY DATA USB DRIVER y RELEASED LE PAN SECURED FUSED
Aki pego la primer carpeta q me da estas dos en la micro sd? Gracias espero su respuesta
hace 3 días
Bien vamos bien la primera carpeta sin abrirla grábala en la sd y la que descomprimiste sin abrir solo la carpeta descomprimida cárgala en la sd metes la sd en la Tablet y enciendes a ver si sale a la primera ok amigo espero tu respuesta. enciendes con volumen menos y power a ver que opciones te da
