[Solucionado] Problema con tabletas joinet j13dual core
hace 1 semana
Tengo tabletas joinet j13 dual core y se activa sin que le toque la pantalla...empieza solamente a activar el menú de forma aleatoria y tarda en dejar de hacer eso cuando se detiene ya le activo lo que necesito y otra vez ya de rato se compone ya la reinicie modo fabrica y reinicie y ya con eso tarda menos en funcionar bien y ya así puedo trabajar mejor..alguien me puede ayudar... Gracias
A
hace 1 semana
Hola buenas tardes revise todos los pulsadores y comenteme
saludos cordiales ok amigo.
hace 1 semana
Fijate que le cheque todo y la puse modo fabrica y volví a reiniciar y me di cuenta por asesoría de otra persona que la tableta ya no sirve ya dio lo que tenía que dar...gracias
hace 1 semana
Hola buenas noches muy pronto se a rendido compañero yo no la daría por perdida
hace 1 semana
Ok le sigo buscando hasta que funcione...gracias
hace 4 días
Que tal, con respecto al problema en algunas pocas y raras ocasiones es el touch que provoca ese tipo de fallas, entonces la prueba es simplemente desconectar la membrana del touch y ver si la pantalla no hace ya ningun movimiento, si es asi por ahi va la solucion, por lo general con limpiar los contactos de la membrana del touch y el conector con alcohol isopropilico puede llegar a solucionarse, en una ocasion me tope con una tablet que efectivamente al desconectar el touch dejaba de hacer cosas raras, pero aun despues de la limpieza al volverlo a conectar hacia lo mismo y por suerte tenia otro touch y al probar funcionaba bien, entonces al revisar con cuidado el touch problematico me di cuenta que estaba estrellado en una pequeña area que no era visible por el frente y eso me provocaba la falla.
Haz la prueba y ojala se resuelva.
hace 23 horas
Gracias por apoyarme le seguí buscando y me encontré con que la andaba haciendo jalar en modo avión lo desactive y ya me falla mucho menos de lo que lo hacía solo parpadea 1 o 2 veces en media hora de uso...pero vaya achicar el truco como me recomiendan...gracias
hace 8 horas
Hola buenas tardes me alegro que por lo menos halla insistido ve la paciencia obtiene su premio
lo del parpadeo es interesante pero puede ser normal que el chip de pantalla haga reajuste a veces ocurre en fin digame si el parpadeo es navegando o con la pantalla encendida dura mucho mas info por favor
