Tablet Dell XPS 10 no carga sistema operativo Windows RT 8.0
hace 2 semanas
Hola, les comento q tengo una Tablet Dell XPS 10 con sistema operativo Windows RT 8.0, me estuvo saliendo mensajes de error cada vez q ejecutaba alguna aplicación, incluso traté de restablecer valores de fábrica desde el mismo menú de recuperación, pero no me dejaba hacerlo porque me salia el mismo mensaje: No se puede abrir ésta aplicación. Después de tanto intentos x repararla incluso tratando de restablecerla por las opciones de la tablet pulsando las teclas volumen + y power (saliendo un mensaje: attempting to boot from windows recovery) o volumen - y power (saliendo mensaje: attemptin to boot from usb) en ambos casos tenia la misma respuesta pantalla azul con este mensaje en letras blancas
RECUPERACION
El equipo debe repararse
No se puede cargar la aplicación o el sistema operativo porque falta un archivo necesario o éste contiene errores
Archivo:windowssystem32winload.efi
Código de error : 0xc000000f
Deberá utilizar las herramientas de recuperación de su medio de instalación. Si carece de un medio de instalación (como un disco o un dispositivo usb póngase en contacto con el administrador del sistema o el fabricante del equipo.
Presione la tecla windows para intertarlo de nuevo.
Por mas que presione la tecla de windows me volvía a salir el mismo mensaje.
Intente poner en la entrada micro usb un conector OTG para después conectar un pendrive booteable con windows 8 para instalar nuevamente la tablet pero no hace completamente nada, después conecte a la misma entrada un hub usb y desde alli conecte un teclado usb y el usb booteable y nada, siempre tenia el mismo resultado.
Si alguien tuvo este problema y pudo solucionarlo agradecería las pautas a seguir.
hace 2 semanas
Hola buenas tardes estas pasando por alto que antes de intentar instalar el so tienes que reinstalar el firmware me parece que eso es lo que te falla
saludos cordiales si es una dell de marca no creo que tengas problemas para encontrar el firmware de la tablet comente resultados
saludos cordiales ok amigo.
