[Solucionado] Tablet samsung 2 10.1 stp 5110 no anda la parte tactil
hace 4 días
Le cambie la batería y ahora la pruebo y no anda la parte táctil , no se q pudo pasar , alguien sabe q revisar ?
hace 4 días
Esta es la tablet en cuestion
hace 4 días
Hola, revisa el conector flex del táctil!
Consulta la batería es original?
hace 4 días
Disculpa mi ignorancia , no se cual es el conector del tactil
hace 4 días
GuerraSanta escribió:Hola, revisa el conector flex del táctil!
Hola, ojala soluciones el problema con tu tablet!
hace 4 días
Estuve mirando los 3 flex q tienen los cuales tuve q sacar para cambiar la batería y el del medio según foto q es amarillo dice Espresso 10 cuando lo saque veo q la traba estaba rota osea le faltaba un pedazo y si es ese flex seguro q es por eso
hace 4 días
Buen dia siguiendo con mi problema , veo q se me rompio una traba y seguramente como se ve en la foto no hace bien contacto y por eso no anda la parte tactil
Alguna idea para poder solucionar esto?
hace 4 días
hace 4 días
Como se ve en la ultima foto le falta una parte de la traba
hace 4 días
Espero q alguien me pueda dar una mano con esto, desde ya muchas geacias
hace 4 días
12444345 escribió:Espero q alguien me pueda dar una mano con esto, desde ya muchas geacias
Hola, si tenes el pedazo que falta ponelo y pégale una cinta arriba y a rezar que funcione!
hace 4 días
Intente colocarlo pero es imposible para mi, se me termino quebrando , para colmo creo q es necesario para q haga contacto ya q colocado en posición no anda así q estoy en el horno
hace 22 horas
Como se ve en la foto pude solucionar el problema colocando un pedazo de radiografia entre el cable flat del tactil y su alojamiento, tuve mucha suerte, gracias por todos sus comentarios
hace 22 horas
Hola, me alegro que solucionaste y muy ingeniosa la reparación!
hace 20 horas
Si como dije tuve suerte ya q no habia mucho espacio
hace 19 horas
12444345 escribió:Si como dije tuve suerte ya q no habia mucho espacio
Recorda valorar la solución para cerrar la pregunta!
hace 3 horas
Si, no me olvido y nuevamente muchas gracias
