tablet supersonic modelo SC-72MID
hace 1 semana
Hola buen dia
Tengo una tablet SUPERSONIC
modelo SC-72MID
FALLA REPORTADA: se les ha olvidado la contraseña del patron por tal motivo se intentaron realizar varias veces,
y ya no puede hacceder ya que sale una leyenda SE HAN REALIZADOS VARIOS INTENTOS INCORRECTOS DE CREACION DEL PATRON .
Y la verdad desconozco totalmente sobre de estos equipo.
me pueden decir como le puedo hacer .
o algun archivo para aplicar reset o modo de fabrica
les agradeceria muchisimo
gracias de su atencion
atte. N.SORIA
hace 1 semana
Buenas!
Si tenés botones de volumen probá entrar al modo recovery y hacerle los wipe respectivos (data factory y cache partition).
Saludos!
hace 1 semana
Hola buena tarde
esas teclas que me comentas son tactil eso tambien se aplica para ser recovery
atte. N.SORIA
hace 1 semana
NELSON SORIA IBARRA escribió:Hola buena tarde
atte. N.SORIA
Ok.
Descargate estos archivos y dejalos todos en una carpetita
https://mega.nz/#F!whZxUZgI!LHcWi4bbp5ku7twmSpTtpA
1.-Con la tableta prendida conectar e instalar los drivers correspondiente a su tableta,
Si no los detecta automáticamente la PC, descargate esta herramienta para detectar e instalar los drivers
https://mega.nz/#!l5w2TRjQ!MuRzVSxUrJ2UNsEv_qxvrCqefIF3ws6xuN28R9bwvro
2.- Abrir el Software dandole a Android Multi Tools v1.02b gsmforum.exe
seleccionar 1 y apretar enter
si todo va bien aparecerá algo como esto
3.- Por ultimo seleccionar la opción 5 y dar enter la tableta se reinicia si código de bloqueo
Se borra todo y empieza como una tablet nueva
Saludos!
hace 1 semana
hola buen dia
una pregunta en el cuadro o paso numero dos no detecta device
hace 1 semana
hola buen dia
ESO AQUE SE DEVE ???
GRACIAS DE TU ATENCION
SALDUOS
hace 1 semana
Hola!
No entiendo la pregunta!
No te detecta la tablet?
En ese caso, es por que la pc no la reconoce, dado que no se han instalado los controladores correctamente.
Los pasos son:
cuando inicias el programa pulsas 1 para que reconozca la tablet (deben estar los controladores de la misma instalados y conectada la tablet a la pc)
pulsas 5 para que haga un reset a la tablet y quede como vino de fábrica, sin contraseñas ni datos.
hace 1 semana
ok
lo que pasa es que si detecta la tablet pero los drivers de la table no los reconooce.
el soft no fue comunicado .
hace 1 semana
Puede que el cable sea el problema, que la ficha de carga/datos sea el problema (puede estar bien la parte de carga y no la de datos) o que la pc sea el problema (el sólo hecho de ser 32 o 64 bits puede hacer la diferencia, el sistema operativo que tengas, etc.)
El programa trabaja con ALLWINNER (es el chip que tiene tu tablet)
Enfocate en tratar de que el soft tome la tablet. Sino intenta yendo directo al paso 5 a ver que pasa.
