central panasonic 1232 hace ruido
hace 3 semanas
el problema con esta central es que al levantar el tubo hace ruido de fritura
por ejemplo levantas el tubo y marcas el primer digito de un interno y en lugar de escuchar un silencio escuchas frituras esta desparece cuando entablas la comunicacion .
alguien podria tener el manual e servicio de sta central?
gracias ,saludos.
hace 3 semanas
hola como estas casi seguro es la cpu de la central pocas veces me paso que era el modulo de portero
hace 3 semanas
si te hace falta tengo
hace 3 semanas
terranovacarlos99 escribió:hola como estas casi seguro es la cpu de la central pocas veces me paso que era el modulo de portero
ok entonces me quedaria reemplazar la cpu ? porque el modulo de portero no lo tiene instalado
hace 3 semanas
terranovacarlos99 escribió:si te hace falta tengo
ok mi correo es telefoniasalta@gmail.com
hace 3 semanas
tenes circuito de esta central ?
me gustaria reparar la cpu
hace 3 semanas
La fritura esta presente en todos los internos? si solo esta en algunos fijate si corresponden a una misma placa ( port 01-08 / 09-16 / 17-24/ 25-32 )
Verificaste si el ruido permance a la salida de la central separando la instalacion?
hace 3 semanas
Sergiolambre escribió:La fritura esta presente en todos los internos? si solo esta en algunos fijate si corresponden a una misma placa ( port 01-08 / 09-16 / 17-24/ 25-32 )
Hola Sergio el problema esta en la placa principal en la cpu ,te lo confirmo porque un colega me presto por unos min una placa ,la intercambie y salio andando de 10.
al menos se en que placa radica el problema hoy voy a ver un poco mas de la placa de lo contrario la despacho para que me la reparen.
es que sin un circuito es como tocar a ciegas.
gracias por la respuesta
hace 3 semanas
Ok si no tenes quien te la repare mandame un MP que te recomiendo a un ingeniero de Panasonic que me repara a mi.
