Conmutador tes 824
16/5/2017 02:57PM
Buenas tardes. Tengo un conmutador panasonic tes 824. Mi problema es que al momento de que se va la luz o se apaga el equipo se desprograma y muestra muchos simbolos y no da tono, al resetearlo vuelve a dar tono y hay que programarlo de nuevo. Que podra ser? Gracias.
16/5/2017 05:24PM
Si esta en garantía, hazla ver por el servicio técnico oficial. Obviamente no es normal la falla que hace. De todas formas, si tiene instaladas placas adicionales, podes probar desconectarlas a todas e ir probando, por las dudas que sea una placa de ampliación que ocasione la falla. Saludos.
hace 1 semana
Hola ya probaste cambiando la pila de la memoria?
Esta en la placa madre, deberias sacarla con la central apagada, conseguir una igual, cambiarla y probar, esto deberia hacerlo un tecnico.-
sds.-
hace 1 semana
Hola. Como dice el colega cambiale la pila . A mi me paso algo parecido y fue la solución. Comenta como te fue
cargus 189
hace 8 horas
Hola mariolom, pudiste solucionar tu problema, hay otro usuario que tiene el mismo, probaste lo de la pila?
