Hola
06/1/2017 02:05AM
Hola. Como programo una Panasonic KX-TD1232X para que determinada extensión no pueda hacer llamadas si no a los números programados en el ítem 001 memory speak dial
hace 4 semanas
Anulandole la toma de linea en el programa 605-606
hace 3 semanas
Si queres que solo salga a través de los números memorizados (Speed dialing), debes darle acceso a lineas, armar las tablas de bloqueos y bloquearle a través de ellas que no puedan marcar ningún número. Por ejemplo si en la Tabla 2 bloqueas lo que empieza con 0, 1, 4, 5, 6 y 7 (caso todo el plan de discado nacional), después tenes que buscar el programa que le da clase 2 al speed dialing, y ahi solo salen a los memorizados, otra forma es armar esta tabla y despues en la tabla de permitidos, cargas los números permitidos. En el primer caso hay que marcar *xxx (donde xx es la posición de memoria), en el segundo caso,hay que tomar linea y marcar el número, si esta en la tabla de permitidos sale la llamada, sino no. Saludos.
hace 3 semanas
Perdon, lei que no pueda hacer llamadas y conteste sin terminar de leer.
Para que un interno pueda hacer llamados solo speed dialing lo primero que tenes que hacer es agendar en el programa 001 los numeros a los cuales van a poder llamar.
Luego asignarle a los jack la/ las lineas que van a tomar en el programa 605 para dia y 606 para noche.
El tercer paso seria verificar en el programa 500 y 501 en que nivel esta cada Cos
Yo programo Cos 1= lvl 1 Cos 2= lvl 2 y asi hasta el Cos 8.
El cuarto paso seria poner los internos en Cos 7, el Cos 7 anula cualquier tipo de llamadas sin necesidad de tener que armar tablas de numeros prohibidos.
Luego de todo eso en el programa 300 (ignorar TRS) lo modificas a enable.
Y si no me olvide de nada porque hace rato que no programo esas funciones deberia salir todo ok.
Probalo y contanos como te fue.
