Nombre de extensiones en TDA100
15/8/2012 03:20PM
Hola a todos.
Tengo una TDA100 configurada con extensiones locales y portables, el tema es que cuando una extension local le marca a una protable, es decir un celular, en este no aparece el nombre o numero de extensio local, sino el numero principal del E1, como puedo cambiar esta configuracion. Esto se perdio luego de cambiar de E1, anteriormente si funcionaba.
Atte.
16/8/2012 01:20AM
Que medio usabas antes?
En un E1, dudo mucho que pueda lograrse lo que pedís, porque las llamadas a celulares se efectúan por el canal E1 y no existe transporte del identificador de la extensión, solo del GDN.
¿Si alguien sabe la respuesta, también me interesa mucho, porque tengo clientes con el mismo problema?
18/8/2012 01:21AM
bueno en mi pais un e1 se utiliza para redes privadas por lo tanto la identificacion se realiza entre usuarios o servicios de la misma red,si se trata de una linea pri en la configuracion de la tarjeta en el slot encuentras la activacion del identificador
descarga el manual
http://tecnicospanasonicentelefonia.blogspot.com/
leudo12 48
18/8/2012 10:51PM
Gracias por la aclaración.
En Guatemala es diferente, los servicios E1 se utilizan principalmente para proporcionar 30 canales de línea telefónica hacia/desde la red pública conmutada.
Saludos.
19/8/2012 12:51PM
Gracia por la ayuda, estoy leyendo el manual.
