Problemas con conmutador Panasonic KXTES824
20/2/2017 10:22PM
Buen dia, espero me puedan ayudar.
Tengo un conmutador panasonic kxtes824, el problema que tengo es que cuando entra una llamada y se transfiere a una extension no es posible que entre una llamada nueva (no libera la recepcion de llamadas) hasta que la extension termina la llamada pueden entrar nuevas llamadas. Espero y alguien me pueda ayudar, le agradeceria mucho.
18/3/2017 02:35PM
Cuantas lineas troncales ( Proveedor de Telefonia ) tiene conectada la central telefonica?
18/3/2017 08:04PM
Amigo recuerda q esa Díaz sólo puede atender una llamada ala ves (ese Díaz es de un canal ) puedes buscar la tarjeta de ampliación de Díaz para un segundo canal suerte
18/3/2017 08:06PM
Quise decir ( disa) pero el teléfono insiste con Díaz mis disculpas
18/3/2017 08:55PM
como dice el amigo esa central telefonica trae una direccionadora de llamadas (Disa) para un canal de fabrica, por lo cual solo puede procesar una llamada a la vez, cuando se envia a su destino debe quedar libre el canal.
ahora si dos llamadas entran al mismo tiempo en la central telefonica solo una de ellas sera procesada por la Disa mientras la otra timbrara a la extension conmutador o depediendo como este programada la central.
